lördag 15 februari 2025
tjabo7
    59
Om tjabo7
    Löjtnant
  1. Vi har en 60hk mariner 2 takt, den gör dryga 30 knop. Jag skulle inte byta ner mig till en 50 fyrtakt. Jag tror den blir lite orkeslös samt tung i röven med folk i när man ska upp i planing.
  2. Vet ej vad din båt kräver för motor för att plana lätt. 10 hk mindre samt en tyngre motor kan ibland bli problem vid planing. Jag har haft en båt med förliten motor! och det va inte roligt. Knepigt att han vill byta ner sig i årsmodell och till 2 takt. Jag skulle behålla det jag har för det vet du ju funkar.
  3. Ladda upp har jag inte haft problem med. Men det westfjord skriver är vardag, samt att jag har haft problem med inloggning ett par gånger.
  4. Om du har lösa foder i blocket är det inte bra att köra på starten. Då kan fodren flytta sig, då har du fler bekymmer.
  5. Jag skulle inte tanka miljödisel, för om man får beväxtlighet i grejerna kostar det mer för miljön när man ska ha bort detta, mistänker jag.
  6. Villken tur man bor vid vänern och slipper alla tulpaner. De har vi i rabatterna här.
  7. Hej. Då är det bara i värmeväxlaren som kylvättskorna kan komma i kontakt med varandra. Då måste det va där som sjövattnet fyller på det slutna systemet. Toppen har ju ingen kontakt med sjövattnet.
  8. Jo jag läste den tråden men när locket är borta så går det inte att lösa med den metoden.
  9. Då skulle jag hjärna köpa den för jag har ingen badbrygga på min båt. Jag provar att sända ett mail
  10. Hej Jag skulle vilja ha tag på en nyare latärna med flaggfäste i. på min är locket borta samt glaset trasigt. Någon som vet vart man kan ramla på en sådanhär.
  11. Hej Jag skulle ha juserat den längst ut först,är den då svårplanad och guppar upp och ner i maxfart vid stillsam sjö så skulle jag flytta den ett steg närmare akterspegeln räcker inte det så flyttar du ett till. Den ska ju inte ligga och slå i fören när du åker,Det är ju bara jobbigt att sitta i. Från innersta till yttersta läget på pinnen kan det inte skilja mer än nån centimeter Att ha båten så att den trycker ner näsan förmycket i sjön blir den bara dyr i drift samt otrevlig att köra tycker jag. Lycka till
  12. Jag tycker det luktar Topp/Topplock. Eftersom den tar in vatten i förbränningsrummet. Annars skulle den ju inte ryka vitt och gå dåligt. Sedan kan du få in vatten i oljan på flera ställen tex oljekylare vattenpump,beroende på villken sort du har Om du har ett slutet kylsystem kan du ju kolla om det kommer bubblor i expansionskärlet.
  13. Jag kan tänka mig att du lyser som en sol.
  14. Hej Köp du en 20hk Vi hade en chettland blackhawk tidigare den hade förliten smälla. Det mistaget gör jag alldrig om,för det va alle mann fram när vi skulle upp i planing. Tror inte att du ska ha större än 20hk pga om du behöver utnyttja försäkringsbolaget.tror inte att de godkänner över 20 hk. Eller ens försäkra den (läst om det i en annan tråd). Lycka till Senast ändrad av tjabo7 | 25 juli 2011 | 17:49 Senast ändrad av tjabo7 | 25 juli 2011 | 22:42
