söndag 24 november 2024
perlar
    41
Om perlar
  1. Ok då förstår jag att jag inte fick det att funka. Låter kul att jämföra med facit, jag fixar en vid nästa sväng. Tack för hjälpen. //Perlar
  2. Hej! Lekte lite med programmet i helgen och det funkade bra så när som att jag inte fick igång funktionen där jag kan ställa in tilt läget och registrera oljebyte. Vet du jarb om det är något light program jag fick tag på som saknar dessa funktioner? Tack på förhand. //Perlar
  3. Nää jag har inte tagit bort något där. Kanske det saknas något då... Än en gång stort tack för all hjälp vi Yamaha ägare får av dig jarb! //Perlar
  4. Ok, borde vara den som är inringad i rött på bilden? Stort tack för hjälpen jarb!!
  5. Hej! Jag har en Yamaha F150 -07. Är det någon som kan tipsa mig vart jag hittar kontakten för att kunna ansluta YDS. Jag ska få låna programmet till helgen och letade lite på motorn ikväll men hittar inte igen anslutningen. Vad jag förstår ska det vara ett tre poligt kontaktstycke men vart sitter det? Tack på förhand. //Perlar
  6. Jo nu är vi nog lite väl långt från TS frågor... Ok då börjar det ljusna för mig, låter bättre att få in det i plotter´n istället. Jag får undersöka det där med startkit. Tack så mycket för all hjälp jarb! //Perlar
  7. Tack för svar JARB! Jo jag har varit inne på att bygga ett riktigt system med hubbar och så, men det drog iväg rätt bra i pengar så då tänkte jag om man kunde slå två flugor i en smäll och använda YDS i tex en surfplatta. Jag hittar några som säjer på eBay, har du någon erfarenhet att köpa YDS av någon där? //Perlar
  8. Hej! Jag hänger på tråden med lite funderingar hoppas det är ok. Jag har en 150 -07 och är sugen på att skaffa YDS programmet, dock så har jag dom gamla instrumenten utan Command Link i båten så därför undrar jag om man kan få upp motordata genom YDS istället under gång typ förbrukning och sånt? Tack på förhand. //Perlar
  9. Vad kul med en ny båt, stort grattis. Jag är övertygad att du kommer bli nöjd, AMT gör fina båtar dom också…
  10. Det är nog risk att det kommer ut en begagnad 58BR med en F150 på marknaden nästa vår...
  11. Jag skulle nog försöka satsa på en 63:a med 150hk. Själv har jag en 58BR med F150 och tycker den är ljuvlig. Jag ligger på ca 4000 varv i 30 knop och då tar den under litern distansen. Det enda på minussidan kan kanske vara att en 150 väger mer än en 115, men det har nog ingen som helst betydelse på en 63:a. 58:an ligger lite väl ”djupt” i aktern med den extra tyngden… Sen kan man ju diskutera om man vill lägga pengar på motor eller utrustning och då håller jag med Havskatt att satsa på motor så kan man kanske ta teak, hamnkapell osv. nästa sommar… Leta rätt på en 58BR med 150hk och du kommer åka med ett leende på dina läppar hela sommaren //Perlar
  12. Jag hittade att Lenco anger sina mått Dj x B. Det betyder väl då djup x bredd. Alltså ska jag välja 9 x 12 som då är 225cm djupt och 300cm brett ? Jag smyg fotade en 59DC i sommras och det ser ut som att den har ett 9 x 12 monterat? På bilden verkar det vara ett Edge Mount och det ser ut som om övre fästet inte kan monteras högre up... Stort tack för hjälpen alla som kommit med bra tips och råd. //Per L
  13. Ok! Jag ska kolla närmare på dina tips under kvällen, tack för hjälpen. //Per L
  14. Hej! Ska kolla upp dom, tack för tippset. Ser att SeaSea har kampanj just nu på Lenco men dom är 9x12 blir dom fel eller är det samma som 12x9?? Vad är vad i måtten? Bredd x Djup eller Djup x Bredd? Hur anger man måtten? //Per L
