torsdag 10 april 2025
Mojjelito
    8
Om Mojjelito
  1. Hej, någon som vet om det är elchoke eller primer på Mercury 90hp elpto -03. Om det är primer ska man då trycka in tändningsnyckeln några ggr innan man vrider om eller har man den intryckt när man vrider tills den startar som med choke. Kan heller inte ha idle gashantaget uppe när jag vrider om nyckeln, för då händer inget. Känns ju som man vill ge lite extra gas vid starten. Mvh. Morgan
  2. Hej, någon som vet om det är elchoke eller primer på Mercury 90hp elpto -03. Om det är primer ska man då trycka in tändningsnyckeln några ggr innan man vrider om eller har man den intryckt när man vrider tills den startar som med choke. Kan heller inte ha idle gashantaget uppe när jag vrider om nyckeln, för då händer inget. Känns ju som man vill ge lite extra gas vid starten. Mvh. Morgan
  3. Hej, någon som vet om det är elchoke eller primer på Mercury 90hp elpto -03. Om det är primer ska man då trycka in tändningsnyckeln några ggr innan man vrider om eller har man den intryckt när man vrider tills den startar som med choke. Kan heller inte ha idle gashantaget uppe när jag vrider om nyckeln, för då händer inget. Känns ju som man vill ge lite extra gas vid starten. Mvh. Morgan
  4. Hej, någon som vet om det är elchoke eller primer på Mercury 90hp elpto -03. Om det är primer ska man då trycka in tändningsnyckeln några ggr innan man vrider om eller har man den intryckt när man vrider tills den startar som med choke. Kan heller inte ha idle gashantaget uppe när jag vrider om nyckeln, för då händer inget. Känns ju som man vill ge lite extra gas vid starten. Mvh. Morgan
  5. Köpt en uttern 630 -79 ,vallas-värmare och spritkök, med en Mercury 90hk.elpto -03. Väntan är stor till våren då jag ska sjösätta den för första gången. Syftet med tråden är att jag vill veta så mycket som möjligt om båten nu innan jag sjösätter den. Vad ni andra har gjort för förbättringar , tyckt vart bra o dåligt med båten, förbättringar man kan göra , vad man ska tänka på osv. Båten kommer ligga i Vänern o nyttjas till i första hand dagsutflykter, men förhoppningsvis även några övernattningar. Har haft en liten öppen styrpulpetare som vi använt för lite kortare dagsutflykter, så har ingen större sjövana. Men ni som har eller har haft en uttern 630, eller en likadan motor får gärna skriva om ni har några bra saker man ska tänka på, om och omkring båten och motorn.
  6. Hej jag skulle vilja få tag i en tändplatta till en mariner 40hp -78.Någon som har något förslag till någon motorverkstad som kan ha en sådan, eller om det är någon som läser detta som har en så skriv gärna. Mvh. Morgan.
  7. Hej. Nej det är inte den. Det är en liten spole som sitter under det du hade på bilden, på själva tändplattan tror jag det är. Jag tackar för hjälpen o kommer o ringa nummren du hade lagt ut. Mvh.Morgan
  8. Hej! Jag har en mariner 40hk-78 som en spole under svänghjulet har brännt på. Min fråga är om det finns någon som har en likadan motor stående, som jag kan få köpa delar ifrån, eller om någon vet vart man kan få tag i någon begagnad spole. Mvh. Morgan. Senast ändrad av Mojjelito | 10 juni 2011 | 20:07
