onsdag 22 januari 2025
Marre1
    6
Allt postat av Marre1
  1. Okej! Har tagit upp båten nu, ska kolla hur det ser ut o lämna in drevet till någon verkstad;)tack för hjälpen;)
  2. Hej Tog av mitt drev i vintras och tog av underhuset. Montera allt för några månader sedan,var inga konstigheter! Men efter 2-3 timmars körning så hör man ett knakljud/missljud ifrån drevet... Låter mera när man tilltar upp drevet! Båten går bra annars! Tacksam för hjälp o tips! Senast ändrad av Marre1 | 29 april 2012 | 20:18
  3. Okej! Tror nog att det är lagret som ha hamnat lite snett,med tanke på att jag har försökt med allt... Menar du ett centrerings verktyg då lr?
  4. Hej allesammans! Jag tog av mitt Mercruiser Alpha one drev gen 2 i höstas för service av drevet och nu ska jag tillbaka med drevet, men den vill inte in hela vägen..något jag ska tänka på för att få in drivaxeln rätt? har också snuratt på axeln från drevet men det hjälper inte... Allt annat runt omkring är centrerat och på plats så som packning, o-ring, växelarmen osv. Men den är fortfarande ca 6-7 cm från att ligga platt emot, trots altt juckande i alla riktningar.. Tacksam för tips/förslag!
  5. Tack för alla råd:) Har bytt olja och filter nu, så det blir provkörning i veckan!
  6. Hej allesammans! Har nyligen köpt en Maxum 21 00 med en 5.0 mercruiser från 99. När jag skulle byta olja i den så visade det sig vara ljus brun olja.... känns ju inte så bra, så vad kan det bero på? topplocks packningen kanske?
