onsdag 05 mars 2025
Kristian81
    2
Allt postat av Kristian81
  1. Jag har testat att byta plats på tändspolarna men fortfarande samma resultat. Har även tagit bort svänghjulet och rengjort alla ytor kollat kompressionen som var näst intill samma på alla 3 cyl. Står och funderar på om det kan vara något som spökar med powerpacket ?????
  2. Jag har en johnson 70hk vro från 88 har jag för mig det är. Motorn misständer/hackar, går bara att ha den igång på chok läget så fort jag ska dra ner handtaget och motorn ska gå ner i varv så känns det som den bak tänder och tvär dör. Tändstiftet på 1:ans cyl är rent nästan blött och de andra på är sotiga. Jag har plockat bort alla 3 förgasarna och regjort dom har mätt upp tändspolarna och alla visar samma värde ca 0,24-0,25. har även bytt tändstift på den är det någon som har någon bra idé på vad problemet ligger.
