balla
34 -
Allt postat av balla
Hej jag har raka rör på min båt och jag vill tysta ner den. motorn är en 350 mag med bravo 1 drev. jag funderar på att dra ut avgaserna genom drevet och även montera silent choise finns det någon annan variant att få den tyst på? jag vill ju även att det ska kunna låta när jag vill det.
Hej tack för tips. jag har nu bestämt mig för Bay star styrningen men istället för att köpa till hutlösa priser här i sverige gör jag som jag brukar och beställer från staterna. Tack mvh mange
vad tror ni om denna http://www.blocket.se/stockholm/Baystar_hydraulstyrning_4990kr_inkl_frakt_28580279.htm?ca=18&w=3
Hej nej det är inte roligt att behöva modifiera båten. Jag såg även att jag ligger i övre klassen för den styrningen med min 90hk motor så jag ska leta vidare, men tack för bra tips
Hej jag har en yamarin 490 med en Evinrude 90hp. Jag ska byta ut min gamla teleflexstyrning och jag undrar därför vilken hydralstyrning jag bör investera i? Ge gärna förslag och egna erfarenheter. Mvh Mange
Okej jag ska prova att höja motorn till sista hålet och se om jag får upp varvtalet då kanske det skulle funka med en 17p
Jag tycker det är märkligt men det verkar sån motorn behöver hissas mer. Nu har jag bara ett hål kvar. Det verkar som jag får köpa en motorhiss. Angående slip verkar det normalt för vipern
Ett problem var att varvräknar pulserna stod fel nu varvar den 5300 med en viper prop med 15 i stigning toppfart är då 35 knop. Motorn är även hissad till 3dje hålet. Jag är grymt besviken på min etec
Jag provkörde min idag. Har ju en viper propeller med 15 stigning ja fick upp den i 5100 i varv vet dock inte farten för jag hade inde gps med mig
Tjena vilken stigning är det på propellern du beställde?
Min motor sitter på en yamarin 490 och varvade 4800 med 17 propen då visade gps 36 knop hoppas det ökar lite med min 15 prop Jag har inte provat än
Okej skriv gärna om du märker skillnad sen Jag har samma problem som du beskriver men jag har inte Provkört med 15 stigning än
Är det verkligen begränsad effekt i etec motorerna i början?
Yamarin 490 med en evinrude etec 90 toppar 36 knop
hej jag har en 90hk evinrude etec. Jag undrar hur pulsratten bak på varvräknaren ska stå? Det är ju avgörande om den ska visa rätt.
Tjena vad hände sedan? löste ni problemet?
dom är aukoriserade men kunskapen verkar vara väldigt dålig. vi var 3 pers i båten vid provturen normalt är vi 2st . hur mycket tror ni jag ska öka stigningen?
13.25x17 står det på min prop min återförsäljare tyckte att varvtalet var okej. han menade att om man lastar i mer grejor i båten så sjunker varvet.
Propellern är för liten för den varvade nästan 6000 Men den ska bytas. Motorn är rätt monterad. Men jag tycker att båten borde varit snabbare i starten med 15hk mer än den gamla
Oj jag missade att skriva att yamahan var en 75hk
Jag var ute och provkörde min nya 90hk etec som sitter på en yamarin 490 och jag blev grymt besviken. den gick inte ett dugg snabbare eller hade bättre acceleration än min yamaha från 1995 dock varvade den lite mycket så jag måste kika efter en annan prop
Hej vad kör ni med för propeller på era Evinrude Etec? Jag har en alu prop på min 90hk. Men jag kikar lite efter en rostfri så lite tips vore på sin plats Båten är en yamarin 490 big ride
hej ni som har lite större motorer på era båtar har ni förstärkt era akterspeglar något? eller håller dom ändå?
Okej så allt är i sin ordning då. då behöver jag inte bry mig mer om det. tack för snabba svar
Okej jag tycker att en huvudströmbrytare ska bryta all ström. Men det är vad jag tycker
