tisdag 11 mars 2025
jockelindberg
    7
Om jockelindberg
  1. japp det har jag gjort och den tänder på alla cylindrar.
  2. hej jag har en mercury 70 hk från 1980. Motorn går normalt på tomgången samt när man varvar upp den på friläge så varvar den som den ska göra men så fort man lägger i en växel så blir den helt orkes lös. Den vill inte varva som den ska samt att den inte får upp någon fart. Det blir bara så när man belastar den igenom att man lägger i en växel och ska åka iväg. Någon som vet vad felet kan vara eller någon som har något bra tips? Kan det vara något med bränsle och luft blandningen, att den får för mycket bränsle till motorn när man ska åka iväg? Senast ändrad av jockelindberg | 15 augusti 2011 | 22:44
  3. är det någon som har kopplingsschema på tändningslåset till yamaha 55 hk 2 takt?
  4. okey det har jag inte testat än men ska ut och i helgen och kolla om det kan vara det som spökar.
  5. vilken spänning ska det vara mellan spolarna och cdi boxen?
  6. Hej jag har en yamaha 55 hk, tvåtaktare, årsmodell okänd med täningsproblem. Tändstiften får ingen gnista när man försöker starta motorn. Någon som har koll på vilka värden (volt, ohm, mm) som motorn skall ha vid olika stationer när man mäter? Är inne på att CDI-boxen kanske har gett sig, hur mäter/ kontrollerar man boxen´ s funktion? Fick väldig svag gnista i början men har nu ingen alls, är oerhört tacksam för all hjälp och ideér på vad som kan vara problemet i min motor.
