ceklund
9 -
0 NeutralOm ceklund
Okidoki ska dundra ner och plocka loss de igen, passar på att ta soppaslangen och blåsan med. Åker förbi macken och inhandlar bättre medel än bensin oxå! Tack för visat intresse, återkommer med resultat!
Klegget löstes upp i bensinbadet ialla fall, men kanske inte inne i munstyckena.....
Bränslebrist före förgasarna? Hänger inte med riktigt, vad tänker du på då i så fall. om jag har motorn igång på typ halvgas, så går den men den håller för lågt varv i förhållande till gasnivån. Om jag trycker till choken så varvar motorn upp så att den varvar som den borde. Så fort den ätit upp chokningen så går varvet ner igen. Om jag trycker ner gasen till tomgång så går det inte ens att hålla den vid liv genom att choka.
Förgasarna plockaden ner badades i bensin och blåstes ur med tryckluft, har inte spolat rent slangarna, men plockat upp filtret i tanken och det ser rent o fint ut.
Hej! Ny här, och hoppas på hjälp. Har stoppat båten i plurret och när jag skulle starta så gick motorn knappt på låga varv, om jag står med gasen på halvfull så går den. Men den håller liksom lägre varvtal, och om jag chokar så höjs varvtalet en stund. Inga problem att starta dock så länge jag har halv gas. Jag gjorde rent förgasarna igår den undre var kleggig och innehöll lite vatten så, trodde jag löst problemet och skruvade ihop allt igen........nu startar inte motorn alls!!!! Den hostar inte ens till..... Gav upp igår, grinade och åkte hem...Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig? Fick igång motorn med startgas, men har fortfarande samma problem..... Någon som vet om det kan vara så att det kleggat igen i vro pumpen, och om det är lönt att plocka isär den för rengöring. Har ny soppa, kollat bottenfiltret i trycktanken. blåsan blir stenhård. Ingen skillnad om jag pumpar den samtidigt som motorn går. Bytte soppafilter igår. Det sitter ju en sån där vropump...... En fundering jag fick, om det var klegg i den nedre förgasaren, skulle det kunna vara klegg i pumpen? Kan man plocka isär den? Hjälp snälla!
Japp ny soppa nytt filter, blåsan blir hård.
Fick igång motorn med startgas, men har fortfarande samma problem som första inlägget. Någon som vet om det kan vara så att det kleggat igen i vro pumpen, och om det är lönt att plocka isär den för rengöring.
Har ny soppa, kollat bottenfiltret i trycktanken. blåsan blir stenhård och håller trycket. Ingen skillnad om jag pumpar den samtidigt som motorn går. Bytte soppafilter igår. Det sitter ju en sån där vropump...... En fundering jag fick, om det var klegg i den nedra förgasaren, skulle det kunna vara klegg i pumpen? Kan man plocka isär den?
