Micke_goteborg
13 -
0 NeutralOm Micke_goteborg
Tack så mycket för alla era svar!!
Hej, Här har ni en stolt nybliven båtägare Jag undrar hur jag vet vilket nummer i ordningen båten jag har köpt är? Båten har ett segelnummer och ett nummer som står på båten. Numret på båten är tre bokstäver och två siffror. Är båtens segelnummer samma som tillverkningsnumret (serienumret) eller är jag ute och cyklar? /Micke
Någon som vet var man kan köpa ett akterkapell till Ryds 510 GTI? Ser att vissa kapellmakare säljer till 510 GT och 510 GTS men gissar att dessa inte passar?
Tack för ditt svar
Hej! Har tittat på och läst lite båtrecensioner och hört uttrycket havssjö. Är det ett uttryck för att det går stora vågor? /M
Hej Sitter och jämför friborden på Bayliner 175 och Ryds 510. Ryds har enligt uppgift 70 cm, någon som vet hur hög den är på Bayliner?
Tack för alla svar! Jag har glömt att jag ställt frågan tidigare
Hej! Jag undrar hur långt avståndet från Göteborg till Donsö alt. Vrångö är? Är avståndet mellan öarna att betrakta som inom eller utomskärs? Är lite nybörjare som ni ser Det är inga problem att ta sig till öarna med en styrpulpet mellan 4.7 och 5m om det är bra väder på sommaren va? /Micke
Tack jag undrar en sak till, om man bara vill ut och glida lite i skärgården och inte köra fort, går de då inte att hålla 8-12 knop utan att göra massa svallvågor? Hur upplevs körningen då och hur mycket mer drar båten?
Tack för ditt svar! Ingen som har en liknande båt och vet hur långsamt man kan köra och fortfarande plana?
Hej allihopa! Ska köpa min första båt till sommaren, blir något i stil med Ryds 478 GT mellan 40 och 50 hästar. Min fråga är: Om maxfarten är runt 30 knop, hur många knop kan jag köra som minst för att plana? Säg att det sitter tex 2 personer i båten. Planar den tex vid 10-12 knop eller måste man alltid köra snabbare för att den ska plana?
Kanske en dum fråga, men vad räknas till inomskärs. Ser på båt tillverkarnas hemsidor att vissa båtar lämpar sig bäst till sjöar och inomskärs i havet. Innebär det att man helst ska hålla sig nära land och inte på öppet hav? /Mikael Senast ändrad av Micke_goteborg | 05 juni 2011 | 17:58
Hej alla, är helt ny på forumet och har aldrig ägt en båt i hela mitt liv, det ska dock bli ändring på detta Jag funderar på att köpa en HR 410 Sport med 40 HK. Mina frågor är följande: 1. Enligt säljaren ska den göra drygt 30 knop. Då bör den kunna dra en Wakeboard utan problem ellerhur? 2. Är båten tillräckligt stor för att kunna åka i havet? Kommer inte använda båten när det blåser mycket naturligtvis, ska ha den till bad, fiske och wakeboard. 3. Hur långa turer kan jag göra med båten, kan man tillexempel åka från hamnen i Hjuvik till Öckerö? Ha de gött / Mikael
