söndag 05 januari 2025
Nanabush
    43
Allt postat av Nanabush
  1. Jag har köpt en Crescent 426 som ska byggas om. Jag har beställt en Mercury 20hk som har elstart. Utöver detta kommer jag ha ekolod samt frontmonterad elmotor. Hur sätter jag upp detta på bästa sätt och vilken typ av batteri? Batteri 1: Startmotor till 20hk + eklolod? Batteri 2: Elmotor? Frågan har säkerligen avhandlats många gånger.
  2. Vad tror vi om Inotanskivor som "stringers" och durk? Är de lika bra som divinycell när de är inplastade med ett par lager 600g matta och biaxiell väv?
  3. Kan man sätta en gammal klassisk dyvika där i stället menar du?
  4. Vinkelslipen vill inte snurra mer. Den la av men sen när jag gav den en liten smäll så gick den igång men nästa gång jag stängt av den så startade den inte igen. Bosch Multitool varvar upp utav bara fan när jag sätter på den och sen går den ner i slow motion
  5. Är det vanligt att elslipverktygen lägger av när man slipar polyester? Nu har både min vinkelslip och bosch multitool lagt av på kort tid. Orka liksom 🤬 Tänker om dammet fuckar upp den
  6. Jag har ingen motor ännu men jag tänker mig en 50hk 4-taktare. typ 110 kg. Pulpeten ska placeras på båtens mitt så det borde göra susen med viktfördelningen. Sen ett kastdäck i fören ger ju lite vikt där också
  7. Ska man låta den sitta kvar eller ska man fimpa den nu när man bygger om?
  8. Hej! Kille jag köpte båten av sa att båten reste sig väldigt mycket så fort någon satt bak. Kan den korta kölen i bakkant påverka detta?
  9. Jag har en fråga kring en sak som jag hittade på sidan av kölen. Vad är den till för? INIFRÅN UTIFRÅN
  10. Därför att det höll bättre sa hon. Jag vet inte om det är någon större skillnad om man plastar en fiskebåt men vad vet jag. Samma person sa att jag skulle använda formplyfa i akterspegeln och det säger alla andra är ett "big no no". Blir lite fundersam.
  11. Jag fick tips från en plastare att jag borde använda vinyelster i stället för polyester. Tankar på det?
  12. Divinycellen var från https://www.diabgroup.com/ Tror det är ännu dyrare från andra ställen
  13. Så om jag plastar in ett gäng halva rör med 3 lager 600g matta så får jag en rejäl styrka menar du?
  14. Fick pris på divinycell idag. Bara för att göra "bottenstockar" eller så kallade stringers med en durk på skulle det kosta i runda slängar 12-13 000. Skjut mig i huvudet. 😱 Det blir en dyr båt i slutändan. Så man får nog krypa till korset och köra med Plywood i alla fall 😁
  15. Jo jag skulle gärna ha en sump men jag vet inte riktigt hur jag skulle bygga den Annars får jag göra en fattigmanssump och ha rapalas syrepump kopplad till ett 12V-uttag och sen stoppa ner i en kylväska full med vatten
  16. Nu har klantarslet varit i farten. Jag märkte att jag har varit igenom skrovet på tre stället med vinkelkapen Är det bara att slipa upp runt om och kona så att det sluttar ner mot jacket och sen plasta med små bitar och sen större och större? eller gör man annorlunda mot vanliga "hål"?
  17. ok. Spännande. Det får jag kolla upp Mycket bra förslag här. Det uppskattas. Jag bifogar två bilder för att visa hur min tanke är med färdig båt. Tanken är att interiören/layouten ska likna en ALUMACRAFT ESCAPE 165 CS. Drömma kan man alltid.
  18. Jag har en väldigt djup köl. Vet inte hur jag ska göra för att få ut eventuellt vatten som skulle hamna där. Känns som om konstruktionen är lite fel på det viset. Visst, nu ska det inte hamna vatten där men OM det gör så vill man lätt få ut det.
  19. Tack för bra åsikter. Jag har tänkt att lägga 2 eller 4 längsgående balkar med ett gäng tvärgående och lägga golvet på precis som du nämnde. Bra idé med elrören längs sidorna. Ska skissa lite på det.
  20. Tack så mycket för att du tycker till. Uppskattar det. Jag får nog göra någon enklare förstärkning som du säger. Jag har fyra reglar från kant till kant på relingen men det är inte säkert det hjälper.
  21. Jag kapade även upp sista golvet i båten och hittade fukt. Jag vet att förra ägaren reparerade kölen så det kan ha smygit sig in den vägen. Nu ska jag snart vända båten och då måste nog kölen få sig en riktig genomsyn. Det mest anmärkningsvärda var att det inte fanns mer än ett stöd i vadera ände av innan golvet. Inga riktiga "stringers" eller så. Det känns som om skrovet behöver stärkas upp rejält för det är rejält svajjigt nu. Hur gör man enklast för att se om kölen kan innehålla fukt under ytan?
  22. Nu till nästa fråga. När man tagit ut allt inuti båten, ska man då vända på den och fixa den färdig utvändigt medans den är lätt eller kan det ställa till problem längre fram om skrovet är lite rangligt dvs. innan stringers, spant, durk och annat som stabiliserar båten är på plats?
  23. Här har jag kapat ur durken och tagit bort den mesta flytskummet som fanns under. Nu visade det sig att det fanns en durk till. Det ska tilläggas att det sipprade fram vatten när jag tog bort skummet i fronten på båten. Därför känner jag att jag borde ta bort nästa lager durk också. Det bör ju finnas någon typ av Spant eller liknande där under. Man vet ju dock inte skicket på dom. Det konstiga vara att denna durk inte sträckte sig hela vägen fram utan slutade någon meter innan frontens slut. Vad tror ni? Bara att kapa upp?
  24. Jag tänkte lägga upp framdriften av mitt båtprojekt här. Jag räknar grovt med att bli klar till våren. Det handlar om att ta bort hardtopen på en Herwa 16 och göra om den till en "modern" fiskebåt som ska trailas. Jag kommer lägga upp frågeställningar här som jag litar på att hjärntrusten här på forumet kan hjälpa mig med 😀 Tanken är att rensa del helt och sakta börja bygga upp den med rejäla "stringers" samt förstärka akterspegeln med dubbla skivor björkplyfa som plastas in med 3-4 lager huggen matta 450g/m2 samt biaxial väv på minst 600g/m2. Jag vill att båten ska klara minst 50hk. Den ska utrustas med rejäla stuvfack, elmotor i fronten, bra ekolod samt andra features. Båten är 5,02 lång och 2 meter bred Hur nära "målet" man kommer i slutändan återstår att se. [BILD1]: En Herwa 16 i originalutförande [BILD2]: Interiören när övre delen kapats bort. D
