tisdag 18 februari 2025
Nanabush
    43
Om Nanabush
  1. Jag har köpt en Crescent 426 som ska byggas om. Jag har beställt en Mercury 20hk som har elstart. Utöver detta kommer jag ha ekolod samt frontmonterad elmotor. Hur sätter jag upp detta på bästa sätt och vilken typ av batteri? Batteri 1: Startmotor till 20hk + eklolod? Batteri 2: Elmotor? Frågan har säkerligen avhandlats många gånger.
  2. Vad tror vi om Inotanskivor som "stringers" och durk? Är de lika bra som divinycell när de är inplastade med ett par lager 600g matta och biaxiell väv?
  3. Kan man sätta en gammal klassisk dyvika där i stället menar du?
  4. Vinkelslipen vill inte snurra mer. Den la av men sen när jag gav den en liten smäll så gick den igång men nästa gång jag stängt av den så startade den inte igen. Bosch Multitool varvar upp utav bara fan när jag sätter på den och sen går den ner i slow motion
  5. Är det vanligt att elslipverktygen lägger av när man slipar polyester? Nu har både min vinkelslip och bosch multitool lagt av på kort tid. Orka liksom 🤬 Tänker om dammet fuckar upp den
  6. Jag har ingen motor ännu men jag tänker mig en 50hk 4-taktare. typ 110 kg. Pulpeten ska placeras på båtens mitt så det borde göra susen med viktfördelningen. Sen ett kastdäck i fören ger ju lite vikt där också
  7. Ska man låta den sitta kvar eller ska man fimpa den nu när man bygger om?
  8. Hej! Kille jag köpte båten av sa att båten reste sig väldigt mycket så fort någon satt bak. Kan den korta kölen i bakkant påverka detta?
  9. Jag har en fråga kring en sak som jag hittade på sidan av kölen. Vad är den till för? INIFRÅN UTIFRÅN
  10. Därför att det höll bättre sa hon. Jag vet inte om det är någon större skillnad om man plastar en fiskebåt men vad vet jag. Samma person sa att jag skulle använda formplyfa i akterspegeln och det säger alla andra är ett "big no no". Blir lite fundersam.
  11. Jag fick tips från en plastare att jag borde använda vinyelster i stället för polyester. Tankar på det?
  12. Divinycellen var från https://www.diabgroup.com/ Tror det är ännu dyrare från andra ställen
  13. Så om jag plastar in ett gäng halva rör med 3 lager 600g matta så får jag en rejäl styrka menar du?
  14. Fick pris på divinycell idag. Bara för att göra "bottenstockar" eller så kallade stringers med en durk på skulle det kosta i runda slängar 12-13 000. Skjut mig i huvudet. 😱 Det blir en dyr båt i slutändan. Så man får nog krypa till korset och köra med Plywood i alla fall 😁
