onsdag 12 februari 2025
abbe_24
Om abbe_24
  1. har byt startrelät men det är lika dant endå. Vad kan det mer ha varit som pajat.???
  2. var ner och kikade på det där idag, kom fram till att det måste vara startrelät. Jag kopplade bort kabeln till tändningslåset och den andra går väll till brytarn eller nått. Men startmotorn gick endå så jag slet bort skiten så får man väll åka och inhandla en ny imon och får se om det blir nå bättre
  3. okej. mäta mig fram kan jag väll. men startrelät lär ju vara den som man sätter på och -´ och sen går det 2 små kablar till den. ena lär ju vara till tändningslåset och den andra till bryataren som känner av om man har en växel i?
  4. hejsan! skulle sätta på båtmotorn och så råkade jag koppla fel mellan minus och plus. Det hände ju såklart inget när man vred på nyckeln rykte lite från ena kabeln bara. men efter att jag skulle skifta tillbaka så drog startmotorn igång bara man satte på kabelnskon på minuspolen. så det är ju som om nåt relä/solenoid har blivit sönder bränt. och nyckeln sitter inte ens i när det blir så. nån som vet vad det kan vara? motorn är en johnson 30hk vet ej riktigt vad det är för års mod Senast ändrad av abbe_24 | 02 juni 2011 | 22:16
