Volvopenta400
60 -
0 NeutralOm Volvopenta400
Löjtnant
Köp hela min motor samma årsmodell allt Finns i falun för 4000kr bara att hämta startar inte efter jag tog av tändhattarna
Biltema olja är fan det bästa som finns kör det i alla mina crossar fyrhjulingar och i tanken på båten aldrig några problem !! Billig och bra kvalite
Plocka ut tändstiftet efter du kört den på höga varv i någon sec sen stäng av motor mitt i varven ... Kolla stiften vilken färg dom har är dom lite vit nyansade ska den ha mer bensin skruva den dära skruven lite lite lite innåt och utåt om stiftet är svart
En 90 hk skulle jag satsat på Mvh
Hejsan har bara lite frågor ang din motor .. Hur fungerar en chrysler har hört att det är den motorn med mest problem ! Och hur mycket bensin drar den på fullgas per timme? I ditt problem kan vara en plugg i avgaslimporna eller så är det ett mindre munnstycke i din förgasare som spryper motor ,, Kan även vara en mindre förgasare
Var bara att torka med papper så gott det gick och ta lite extra härdare så plasten blev riktigt varm innan den stelna och så vipps var vattnet borta bakom och nu är det jämt och fint och tätt !
Hejsan har nu plastat en jätte stor spricka under min båt och för att få ut det mesta vatten mellan skruven borrade jag 2 st små hål bak i akterspegeln nu är det så att jag vill ut på sjön på lördag och måste få igen hålen .. Problemet är att det fortfarande är lite blött och droppar lite hur ska jag lösa detta så att jag kan börja plasta någon gång? Mvh Elias
Kan som sagt vara vajern för på min gamla volov penta 40 hk hade gaswiren en tendens att hoppa av så fort man svängde fanns inge sprint inget att sätta fast den med
Köp isåfall ett insug från en penta 50-55-60 hk så varje cylinder får varsin förgasare så kanske det blir några flera hästar
1 år gammal bensin är inga problem jag har kört på ennu äldre och motorn har gått jämt och fint det du kan hälla i i soppan är några ml Carburator cleaner finns på mackar
Hejsan var och testa den nyss väldigt väldigt lättstartard ! Men gick lite halv risit på tomgång och när man skulle iväg fick man vara snabb att dra på gas annars la den av och på låga varv skakade den väldigt mycket. Annars gick den riktigt fint . Som du nämner att det läcker ut vatten vid tändstiftet såg jag att denna hade gjort också som likt min gamla volvo penta 40 hk . Jag gillar volvo penta för att dom är grymt billiga och har elstart och drar nästan inge soppa alls denna 60 hk drog 10-14 liter på fullgas per timme Senast ändrad av Volvopenta400 | 02 augusti 2011 | 23:18
Hejsan ska och kolla på en båt ikväll tror jag och det sitter en volvo penta 60 hp på . Jag har åkt på ett antal nitar på gamla motorer så jag undrar vad bör jag kolla på motorn för att se att den är i dugligt skick så den håller något år till isåfall med normal service Mvh Elias
Hejsan hur många knop kan denna båt gå i ? och kommer den orka dra ring och så ? Mvh Elias http://www.blocket.se/dalarna/Motorbat_35184522.htm?ca=6&w=3
Hejsan håller på att kolla på en Vator 17H och det sitter en Mercruiser 140 i den och undra hur mycket bränsle den förbrukar på fullgas per timme Mvh Elias
