torsdag 28 november 2024
raassmus
Allt postat av raassmus
  1. hej, har ett problem med min aq130 motor, eller ska väll kalla det större problem. för att göra det kort så är vi 3 ägare på båten, i min tro var båten täckt vilket den inte visade sig vara... Så nu börjar mitt jobb att se om vi kan få någon ordning på motorn igen, problemet är att den har stått med vatten nästan hela vägen upp, det som var ovan var väll toppen, fördelaren och förgasare mer eller mindre... håller i skrivandes stund på att lyfta ur motorn ur rummet för att se om det går att rädda något. så min fråga är någon som har någon erfarenhet om att rädda sådanna motorer? är det värt att köpa ny block och topp eller kan jag rengöra de jag har bara? startmotor måste bytas, generatorn var dränkt så misstänker att den måste bytas också. känar jag något på att byta topp och block eller kan jag lika gärna ha kvar de jag har och rengöra? något mer som kommer behövas göra? all el kommer givetvis bytas ut.
  2. tack för svaren! Förra ägaren har verkligen vanskött båten. Det sitter en ganska så stor propp på redan nu, känns konstigt om det skulle behövas en större men ska undersökas! Ska ta en bild när jag är nere nästa gång. Båten varvar jätte fint på tomgång, båten varvar även när jag kör den med växel i men kraften kommer inte ut eller hur man ska förklara det, ska kolla om jag har någon gammal propeller i någon låda. Brytarstiftet byttes ut då det faktiskt inte fans något kvar, var bara en fjäderbit som satt där, som sagt mer eller mindre hela tänd systemet är bytt. Super bra med snabba svar!
  3. Båten ligger normalt på trailer, den har legat i vattnet i drygt en månad nu, vet att det inte är några växter under båten ( var nere och dök i förra veckan) . Har inte tillgång till någon extra proppeller till den, men borde väll kunna testa på land? ska ta och kolla det i helgen! Om ni skulle kunna komma på något mer så skulle det uppskattas så ska båten bli klar i helgen igen!
  4. tja, har ett problem med min VP b20 med 280 drev, när man trycker lite på gasen så följer den med fint till 6-7 knop, vid varv 2500 har jag för mig så händer inget mer med farten, motorn varvar men ingen kraft kommer. så här agerar den hela tiden hur mycket gas jag än ger... Det jag har gjort är: bytt de stora packningarna, bytt olja x antal gånger, känns mer eller mindre som jag bytt hela tändningen, justerat ventilerna ställt in rätt tändning men nu står jag kvar med samma problem, dock går motorn bättre nu än innan men vill ju att den ska gå frammåt också. //rasmus
  5. hej, jag håller på att fixa en gammal motorbåt, har precis bytt topplockspackningen, avgas packningen och ventilkåps packningen. vid provstart på land igår så gick den mycket bra och läckte inte in något vatten i oljan som det gjorde innan, dock ser jag nu att det rinner vatten längs med drevet, misstänker att det kan vara så att jag måste byta bäljar också, kan det vara något mer som behövs byta tror ni? eller lär jag se det när jag plockar av drevet? //rasmus
