3617
40 -
Allt postat av 3617
Har kollat batteriet, laddat det fullt, det är ett relativt nytt batteri från Bosch. Tyvärr kvarstår problemet. Är väl låset, reläet eller startmotorn. Någon som haft problem med något av dessa på denna motor? /Bosse
Vid start av motorn händer det alltför ofta att startmotorn efter ett par sekunder slutar att snurra, den liksom hackar till och stannar. Vid nytt startförsök händer ingenting, väntar typ 15 sekunder, startmotorn går igen men stannar relativt snabbt. Vad kan det vara? Nyckel, relä eller kanske startmotorn. Har någon möjligtvis ett el schema på denna motor vore jag tacksam. /Bosse
Har nog blandat ihop färgerna en del. Min Hempelfärg har inte koppar i sig, den är för aluminium, kommer inte ihåg vad den heter. Tar upp båten då och då på sommaren, den är kraftigt ansatt av både sjögräs och havstulpaner när den tiden är. Har tröttnat på det och vill måla med en bra bottenfärg för mitt område, gärna förslag på en sådan bra bottenfärg. /Bosse
Har en Buster XL i mellersta Östersjön som är målad med Hempel Mille Light. Det hade nog inte växt mer om den hade varit utan färg, Hempel funkar uselt. Funderar på International Trilux Hard Antifouling, någon i mina vatten som provat? Eller annat förslag? /Bosse
Tack för bra info. Det blir till att hoppa i, det är ju i alla fall varmt i vattnet, mellersta Östersjön /Bosse
Har för mig att havstulpaner "bosätter" sig på botten någon gång i augusti. Någon som vet när? /Bosse
Har ett mindre elfel på min Buster XL från 2004. Var kan jag hitta ett el-schema? /Bosse
Durken på min Buster är "rutten". Är det komplicerat att byta ut den? Går det att göra utan att demontera hela pulpeter med el och styrning? /Bosse
Har en Honda BF 115 från 2007 som uppför sig lite konstigt, olika fel kommer och går. Nu tar det ca 3 sekunder från det man vrider nyckeln till start innan startmotorn går och motorn startar när den är kall, inte när den är varm. Någon som har en ide? Kan det hända konstiga, olika saker om ECM kortet behöver återställas? /Bosse
En Blue Sea är nu inköpt. Ser ut att ha bra kvalite. /Bosse
Funderar på för och nackdelar med att lägga motorns el-kablar direkt på batteriet istället för över huvudbrytaren. Gäller en Honda BF 115. Man slipper ju den ev strömförlusten i brytaren men kan ju inte enkelt bryta strömmen till motorn t ex. Vad finns mer för synpunkter? /Bosse
Känns som om jag fått svar på min fråga. Tack för all info. /Bosse
Har ingen aning om det avståndet.Kan tyvärr inte kolla det förens i vår. /Bosse
Propeller 13,25x17, 4900 r/m, fyrblad 13x15, 5600 r/m. Motorns rek varvtal är 5000-6000 r/m. Med min fyrbladiga går båten 25 knop vid ca 4800 r/m, vill gärna få ner varvet lite, kanske 4500 och 25 knop utan att tappa för mycket kraft. Med original propellern, treblad, ca 4200 och 25 knop Känns spontant som om jag har väldigt kraftöverskott med den fyrbladiga, känns spontant som om det kan funka bra med något mindre kraft. Treblad 13.25x15 borde ge mig varvtalet och farten men frågan är hur mycket kraft man tappar, "är det värt det"? /Bosse
Jag är ute efter något bättre fart, tycker att den fyrbladiga är väl "stark". Hade från början original propellern, 13,25x17, motorn varvade då inte tillräckligt, dålig kraft men väldigt bra fart. Vill hamna på lite bättre fart men med bra kraft. /Bosse
Har idag en fyrbladig propeller, 13x15. Vad kan man förvänta sig för ändringar om man byter till en treblad 13,25x15? Honda DF 115 som sitter på en Buster XL-04. /Bosse
Har köpt en Honda BF 115 från 2007.Motorn har endast gått ca 20 timmar. Har problem när det är kall. När jag startar den går den igång efter ca 4-5 sekunder, går ca 2 sekunder och stannar sen. Vid nästa startförsök går den igång efter 4-5 sekunder för att sen gå. Detta sker 99,9% av starterna. Upplever inte att motorn går dåligt när den väl har startat. Har haft dator på den, det finns ingen felkod och inget servicemeddelande som inte är åtgärdat. Känns som om det är en kallstartsventil, backventil eller något som inte hänger med. Kanske har den gått för lite? Hade tidigare en Suzuki DF60, har även en Mercury EFI 30, när dom startar går dom upp i varv kanske 10 sekunder för att sen varva ner. Upplever att Hondan inte gör det. Tacksam för alla tips vad det kan vara för fel. /Bosse
Får inte min trimmätare att visa läge max tiltat ner, nålen på minvärdet. Hur kallibrerar eller justerar man mätaren, givaren för att den ska visa rätt? Allt är rätt inkopplat. Trimmätarens nål visar 90 gr när motorn är upptiltad till 45 gr. Motorn är en Honda BF från 2007. /Bosse
Finns det någon därute som har ett schema för hur trimmätaren ska kopplas in på en Honda BF 115 från 2007? Kanske en länk. Har sökt men hittar ingenting. /Bosse
Har en nymonterad begagnad Honda BF 115 från 2007. Vet någon hur varvräknaren justeras? Den visade vid leverans ca 1500 r/m vid 30 knop, efter "justering" av mekanikern visar den troligtvis rätt, han pillade på något bakom varvräknaren, vill ju vara säker på att den visar rätt såklart Det är Honda original med timräknare i en liten digitalruta i nederkant, kanske någon vet eller har en manual. Är även fundersam på trimindikatorn, hur justeras den, nu när nålen visar mittenläge, 90 gr, är motorn definitivt alldeles för högt tiltad? Kanske någon har en manual eller vet hur den justeras. /Bosse
Har en Buster XL från 2004 med en Honda BF 115 från 2007. Vilken propeller borde passa om jag är ute efter mer kraft än högsta möjliga toppfart? Bosse
Är ev på gång att köpa en beg Honda BF 115 från 2007. Försöker hitta problem och eller nackdelar med denna motor men hittar ingenting speciellt. Är den så bra eller söker jag på fel ställe? Synpunkter tack. /Bosse
Har en Buster XL från 2004, rekomenderad motorstorlek 60-115 HP. Har idag en 60 HP vilket är klent. Kommer att byta vid tillfälle.Räcker det med 100 HP eller bör man gå på den största, 115 HP. Båten används som transportbåt ut till landet med en del material, mat och div utrustning. /B
Att min Suzuki DF 60 från 2004 ska ha motorolja med viskositet 10W-40 framgår av instruktionsboken. Men vad rekommenderas, mineral, delsyntet eller helsyntet? /Bosse
