söndag 23 februari 2025
Urbert
Om Urbert
  1. Hejs, vet ej om växelhuset varit demonterat, vet att förre ägaren hade samma problem. När motorn är av så kan jag lägga i backen manuellt men får inte i backen när motorn är igång. Har dock ej prövat starta den m backen i då jag inte vet om det är lämpligt. MVH Urban
  2. Hejs, äntligen är båten i vattnet, går sjukt bra. Har dock ett litet problem som behöver åtgärdas innan den är riktigt som den ska. Problemet är som följer: När jag ska lägga in backen så skorrar den bara dvs den går inte i. Har prövat justera reflaget men det hjälper inte. Justerar jag mer så kan jag inte lägga i framväxeln utan att sker på högre gaspådrag. Motorn är en Evinrude/Johnson 70 hp -75 (75ESR75B) Någon som känner igen detta? Väl mött Urban i Umeå
  3. Tusen tack för all hjälp! Har lyckats fixa det mesta, kvarstår dock en kabel som jag inte vet vart den/dom skall anslutas, se bif bild. Kabeln (rödmarkerad) går ut ur motorblocket och består av två kablar. Jag är även osäker p om dessa har varit anslutna tidigare. Någon som vet? MVH Urban i Umeå
  4. Hejs, har köpt en Joker m en Evinrude/Johnson 75 hp - 75 (modnr 75ESR75B) förra året som jag arbetat med i vår. Kopplade bort motorn och fotograferade upp alla anslutningar mm för att komma ihåg hur detta var kopplat. La in bilderna p datorn som sedemera kraschade för en vecka sedan och kan därmed inte komma åt dessa bilder. Det som skall anslutas är växelförare/gasvajer, plus och minus samt kontakt. Hittade också två lösa kablar i motorn som jag inte heller vet var de skall sitta?!?! Någon vänlig själ som kan hjälpa mig med detta(kopplingscheman, bilder mm)? MVH Urban i Umeå
