lördag 12 april 2025
sebb85
    54
Om sebb85
    Löjtnant
  1. Ah okey! Då blir det att slipa ner lite lätt och rulle på epoxy och sen bottenfärg. Båten är 7år gammal men smutsranden syns knappt så kanske ska lägga i båten ett par veckor och sen ta upp båten. Då borde det vara smuts så man har en rand att gå efter. Jag hade gärna skitit i att botten måla båten men det finns inga båttvättar runt Lysekil vad jag vet? Någon som har båt inne i gullmarn eller på västkusten som kör utan att bottenmåla den?
  2. Hej! Har köpt en båt som gått i sötvatten och den är inte bottenmålad tidigare. Finns det någon bottenfärg man kan måla rakt på gelcoaten? Vad kan hända om man inte slipar ner och målar grundfärg osv? Någon som målat rakt på som har båten på västkusten? Med vänlig hälsning, Sebastian
  3. Hej! Jag letar efter en yamarin 59dc alt. En finnmaster 57dc. Har du en sån båt och vill sälja släng iväg ett meddelande då! Med vänlig hälsning, Sebastian
  4. sebb85
    Yamarin 59dc
    Hallå! Ni som har en yamarin 59dc. Finns det några för/nackdelar? Är det någon som har en yamarin 59dc som har planer att sälja så kan ni kontakta mig
  5. Det ryktas om att det kommer en mindre iPad snart
  6. Ofyfan va surt! Hoppas det finns försäkring som täcker skadorna och att både du och grannen kan använda båtarna säsongen ut! Har du några bilder på hur det blev med sitsarna? Alltid roligt med nya idéer
  7. Har nu varit och köpt mig en iPad och även köpt seapilot appen! Verkar vara en bra app, bara testat den i soffan än så länge.. Verkar tufft att man kan se båtar som ligger i gästhamnen även beställt en hållare till ipaden som jag ska montera i båden
  8. Hallå! Har sökt runt lite bland olika trådar här och inte funnit nått svar. Jag har i dagsläget en lowrance hds5 med plotter och ekolod. Funderade då att köpa en garmin 720 som jag kunde använda enbart för att navigera mig! Kom då och tänka på att man kunde köpa en ipad och ett bra navigations program till , tex seapilot. Så min fråga går alltså ut till er som använder iPad och program istället för plotter! Hur pålitlig är den? Hur mycket fel visar den din position? Lägger den av titt som tätt när den inte hittar nån satellit? Hänger den med även i lite högre fart? (20-30 knop) Vilken app använder ni till den? Är det bättre investerade pengar att köpa en iPad istället för bara en plotter för ca 10000:- Tacksam för tips!!
  9. Då ska jag ta med mig kortet hem nästa gång jag är ute vid båten och ta det med hem för en uppdatering!
  10. Hej! Köpte en båt där det satt en lowerance hds5 i! När jag är ute och kör, bl.a. I malöströmmar och utanför Lysekil så saknas det laterala sjömärken , eller helt andra färger och ibland annan färg på fel position. Jag har ingen aning om när kartan gjordes men det är navionics karta som sitter i. Är det gammal karta jag har eller är det så här det ska vara? Med vänlig hälsning, Senast ändrad av sebb85 | 11 juli 2012 | 22:05
  11. Jag och tjejen ska ut med båten över helgen så ska ta mig en titt när jag har lite tid över se om det är ankarboxen som läcker lr inte.. Man får ju hoppas
  12. Intressant ämne! Kommer följa denna tråden!!
  13. Hitachi har en skruvdragare som vars laddare går på 230 och 12volts. Perfekt om man grejar mycket i båten och har ett 12 volts uttag
  14. Tack för tipset! Kommer in lite vatten för mig med och lägger sig under motorn! Hur fixade du läckan? Silikon?
