onsdag 25 december 2024
Softsson
    11
Om Softsson
  1. Hej! Jag behöver en ny propeller (Alu) till min Tohatsu 90HK (2003) då förra ägare verkar ha testat hur grunt man kan köra utan att trimma upp motorn...resultatet är en något kantstött sådan. Någon som har ett tips på en bra butik i stockholmsområdet? Har sökt i forumet men inte hittat något intressant.
  2. Hej Jag köpte reservdelar till min Suzuki 30DT (1992) på www.marinshopen.se, det dem inte har inne kan de beställa. Lycka till.
  3. Jag har haft en 15 hk Yamaha från -91 som fungerade kanon under 2 säsonger, aningen för bra antar jag då någon valde att lägga rabarber på den. Näst sista motorn var en Suzuki 30 hk från -92, hade den i 6 år och det enda jag gjorde var att byta tändstift varje säsong samt impeller 2 ggr. I övrigt så fyllde jag på olja & bensin, var grymt nöjd med den motorn då den aldrig strulade. Har polare som kört med Mercury med blandat resultat, tändningsproblem verkar vara genomgående för dem herrarna. Det är ett lotteri att köpa en motor så tipset är väl att titta på utsidan och se att allt ser ok ut och provköra historian.
  4. Är du säker att motorn får något vatten? Kommer det vatten ur skvallerröret? Impellern som kanske kastat in handuken alt. skräp i kylkanalerna?
  5. Min motor börjar leva om när jag har ca1/3-1/4 kvar av tvåtaktsoljan, helt klart det som är problemet.
  6. Jag brukar blanda 2% i första tanken på våren för att smörja lite extra när motorn stått hela vintern, annars litar jag på att motorn sköter blandningen själv.
  7. Jag har haft både Yamaha samt Suzuki och är grymt nöjd med båda, senaste Suzukin hade jag i 8 år utan ett enda problem och då var motorn 10 år gammal när jag köpte den! Ska du ha motorn ett tag så satsa på ett märke som är känt samt enkelt att få delar samt service till. Trist att behöva ringa Bosses ruffel och båg i Långtbortistan för att få tag i en impeller. =)
  8. Tack för det, det är inga större problem om dem inte ligger i stockholmstrakten då jag reser en del, blir däremot lite knaster om de behöver måtta upp efter min båt. =P
  9. Hittar du ingen info kan du ju alltid slänga dig lite med hus mäklar termer, typ Tillfälle, unik skapelse! Ta chansen och förvärva en bit historia. etc. Verkar fungera på villor/lägenheter! Lycka till med försäljningen! /Jimmy
  10. Hej! Mitt första inlägg, spännande! Jag har letat runt i forumet efter tips vart man kan hitta någon som säljer/syr upp kapell i stockholmstrakten men inte riktigt funnit vad jag söker. Båten jag har är en Ryds 530 GT från -92, originalkapellet är av skogaholms limpa typen, täcker nästan hela båten, dessutom fungerar det nog bättre som durkslag i dagsläget med tanke på skicket. Det jag skulle vilja ha är ett akterkapell, liknande de som finns till Ryds lite större (nyare) styrpulpetare, det skulle passa mina behov bättre. Båten har ju några år på nacken och verkar vara ganska ovanlig men det bör väl inte vara ett problem? Någon som har lite tips vart man kan vända sig? //Jimmy
