onsdag 09 april 2025
drulefar
Om drulefar
  1. Hej! Jag har en Bayliner 1802 från -1992. Skulle först vilja veta om det är dubbelskrov på min båt? Har nämligen monterat ett ekolod på min båt och glömde då att täta skruvarna med tätning, när jag skulle skruva fast givaren i aktern. Jag är lite orolig att det runnit in vatten mellan skroven! Är det någon som tror att detta sker? och hur skall man isåfall göra för att få bort det innan vintern? Hälsningar Robban
  2. Hej alla vänner! Jag har ett litet störande problem med min Mercury 90hk 2-takt från 2002. Motorn startar jättefins första gången med lite choke och gas. Men när jag har kört den varm så vill den ofta ha ytterligare choke och gas för att starta ordentligt, annars dör den snabbt. Någon som har något tippas vad det kan vara? Hälsningar Robban
  3. Hej! Tack för alla tipsen! Jag skall ut och kolla upp detta umder dagen så återkommer jag med resultaten. Hälsningar Robban
  4. Hejsan alla båtkunniga! Tänkte höra om någon har tips eller råd angående mitt problem? Jag har alltså haft lite problem med min bränslemätare sedan jag köpt båten. Bränslemätaren fladdrar väldigt mycket och är inte alls exakt! Vid minsta våg eller gaspådrag så fladdrar, stiger och sjunker den väldigt mycket. Det första jag gjorde var att byta givaren, men det hjälpte inte. Jag bytte sedan då instrumentet utan framgång. Jag kan tillägga att både givare och mätare har ohm 0-180. Finns det någon som haft liknande problem? Hälsningar Robban
