fredag 17 januari 2025
sunne2
    11
Allt postat av sunne2
  1. Har testat med att ha en passagerare i fören men det hjälpte inte mycket, tror kanske att jag behöver höja motorn lite ska hämta den i helgen ska kolla och mäta lite mer då
  2. Har för mig att den står på innersta läget, ska hämta den till helgen så ska kolla lite mer då.
  3. Hittade en bild på regplåt som yttligare pusselbit i vad det är för båt.
  4. Hade inga bilder i telefon förutom denna vet om det kan ge er en ledtråd 😂 ska se om jag hinner ta en annan bil imorrn
  5. Har inte tagit ut den än men ska se om jag kan ta en bild imorrn eller om jag finner nån gammal i telefon
  6. Tack för svar, Ska kolla detta men en annan tanke var om det är fel rigg på det men hur mäter man det? Är det ifrån motorfästet ner till dit kölen börjar eller där kölen slutar?
  7. Hej en kanske dum fråga men... har en örnvik 460 och fiskar med, motorn är en Yamaha 9.9hk jag får inte båten att plana ens om jag är själv i den, fullt gaspådrag och båten står rätt upp ?? Har nån idé vart jag ska börja eller va som är galet?
  8. hej igen har hittat felet nu (tror jag) hade isär motorn och såg att den hade gått varm.. ingen spänst kvar i kanringar och rätt ful i loppen så nu är det beställt nya ringar och loppen är honade, hoppas att det var detta som ställde till problemet, Har försökt få tag på killen som sålde den och länmade garanti på att allt var ok men han vägrar svara.....
  9. har nu gjort rent förgasarna, kollat gnistan som ser bra ut (blå o fin) blev lite fundersam när jag gjorde komptest och det visade 6 kg på 2 st och 7 på 1 cylinder?? vad ska det vara för komp? var ner och testa idag utan propeller och då funkar den?? satte dit propellen igen och samma problem.... förslag på nästa steg?
  10. tack för tipsen ska testa detta, tack igen :-)
  11. tjena! tänkte kolla om det är någon här som kan hjälpa mig med ett problem jag har med min motor. det är en johnson 60 hk sen 80-talare problemet är så här: det funkar att gasa på motorn ( om man gasar direkt på förgasarna funkar även att gasa med gaserglaget, men när man lägger i växeln så dör den ... tomgången är även ojämn och den dör efter ett tag ?? har bytt vajrar då gasviren gick trögt. hoppas det finns någon som har en aning om vad det är som strular.. Tony
