lördag 19 april 2025
Andersinacka
    8
Om Andersinacka
  1. Hej, jag har en Bavaria Sport 33 och har som säkert måmga andra problem med att få strömmen att räcka till. Det går ju att lösa genom att köpa ett extra batteri, men är kan det då inte bli problem med att den installerade batteriladdaren och generatorn inte klarar av att ladda batteribanken. Måste en ny större batteriladdare köpas? Mer ström går ju att lösa med elverk från Onan tex, men det är en komplicerad installation och kostar troligen uppemot SEK 100,000 att få installerat och klart. Jag har funderat på att köpa en bränslecell, EFOY 1600 Watt, till en kostnad om ca SEK 36,000, men är dom bra? Är det någon som har erfarenhet av bränsleceller?
  2. Hej! Jag har en Bavaria Sport 33 med två Volvo Penta D3 på 190 Hk vardera. Motorerna har gått 120 timmar och är från 2008. När jag efter sjösättning skulle testköra båten och skulle trycka upp båten i 20 knop så plötsligt var det som motorn sög luft, varvtalet sjönk snabbt och sen la den av. Jag fick larm om att service måste göras och ett kraftigt ljud ljöd. Är det någon som har haft liknande upplevelse och vet vad det är för problem? Motorn är ju nästa ny!! Mvh Anders
  3. Ingen landström påkopplat. Jag tycker det hela är underligt. Jag håller med om att misstänka det bärbara instrumentet. Jag ska kontrollera det men hur? Anders
  4. Spänningsmätaren i båten visade 12,3-12,4 volt.
  5. Nej, det båten var inte igång och har inte varit det på flera dagar.
  6. Hej, jag har en fråga och hoppas att det finns någon som kan svara. Jag har en Bavaria Sport 33 med tre förbrukningsbatterier på 140 amp vardera. Jag tänkte att jag skulle mäta spänningen på batterierna för att stämma av med standardinstallerat spänningsmätare som jag tvivlar visar riktig spänning. Jag tog med mig mittmätinstrument, Velleman DVM890, och mätte på polerna som angav 15,2 V!? Kan någon förklara detta? Mvh Anders
