fredag 07 mars 2025
zooberg
    32
Om zooberg
  1. Ja eller anställda som lyssnade för väl att städa 😂😂
  2. Inget är fel, där emot tog jag bort dem för att göra rent i ultraljudstvätt. Men är efter detta spårlöst borta, VP har utgått.
  3. Hej finns det något annat alternativ att använda som flamskydd istället för dessa av metall? Har penta maskiner
  4. DENNA ANNONS HAR UTGÅTT!
    • Köpes
    • Begagnad
    Köpes 2 st flamskydd penta org nr är 3856913 Motor 5.7GSIPEFS finns säkert andra som kan passa men har utgått från mina motornummer. vp har artikeln utgått
    INGET VÄRDE SPECIFIERAT
    - SE
  5. zooberg
    Transformator
    Hej någon som vet vart man kan hitta transformator i Stockholmsområdet från 220v till 110v minst 3.3 kv. Gärna mer den som sitter monterad i båten, blir väldigt varm vid användning och tappar effekt vid längre tids belastning. (Under dimensionerad?)
  6. 12000btu vad för typ av trafo har du?
  7. Haha ah det kan man alltid gör, 😂 Tänker mig också att den trafo som sitter monterad idag, som tidigare är 3.3 kVA.. men vid kontinuerligt drift så levererar den bara 1.65 kVA, det är då i mitt tycke väldigt klent, så kanske också skall fundera på att byta ut till annan modell. Tips? kollade på victron Power. Men de har en modell på 3600w, de har också en på 7000w men vad jag förstår så klarar den inte 110v utan är bara 230/230..
  8. Inte använt den tidigare på Landström så kan inte svara på om det är just bara där hon ligger i hamnen, men bryggan är nyrenoverad.
  9. Det är frågan om omvandling från 220-110. från 12v är inte aktuellt, det jag reflekterat på är att volt mätaren som visar 110v inkommande i båten vid startögonblicket hos a/c sjunker till under 100v.
  10. zooberg
    A/C fundering
    Importerad båt, som har en Airrr vpc12k a/c monterad Båten har en transformator monterad som ger 110v vid startögonblicket av a/c så stänger den ner sig och startar om precis som att det inte räcker till. Detta gäller vid kyla, kör jag den på värme funkar det... någon som har kännedom eller kunskap om det är hz delen som är fel då den är 110v 60hz eller om det är helt enkelt för klen transformator monterad. Vad jag fått fram skall det vara en transformator som ger 3.3 kva Skall också tilläggas att vid drift via elverket 110v så funkar det utan problem både till värme och kyla. men av det jag förstår av instruktionsboken så är Förbrukningen större för värmedel än kyldel över tid.
  11. Tack alla, vakten föll på Larmac, pratade många av dessa förslag å samtliga var myckettrevliga och hjälpsamma. Men valet förr på Larmac som hade en körning planerad från Sthlm till Göteborg i närtid. Perfekt då slapp jag tomavgiften också 😊
  12. Behöver få en båt fraktad från Göteborg till Eskilstuna,Västerås eller närliggande. 10,6*3.30*3.70 med tillhörande vagn. Någon som känner till firmor?
  13. Ja som rubriken lyder går det att köpa orginalfolie till bayliner köksluckor? Har fått en sprick i en av köksluckornas ytterfolie som är en plastfilm. båten i fråga är en bayliner 2003
  14. Nu är vi pågång att skall byta ut våran theri 375 för något större. Vi har pratat av å till i 2 års tid på att köpa något större. Det vi söker är en bra nybörjarbåt för båtcamping, Vi är 5 personer, 2 vuxna 3 barn (2,6,8) Har båtplats strax utanför huset där det går att ha en upp till ca 24ft. - separat toa (helst med tank för kommande regeländring) - L eller U soffa i ytterdelen (sittbrunnen?) - Nedbäddningsbar Matplats i kabinen - kojplats för barnen Sen är det alltid önskvärt att den är bränslesnål och billig i des ägande, försäkring, service reperationer. De vi själva kolla lite på är Bayliner 2355 1996-1999 Sea Ray 230 Sea Ray 240 Maxum 2300 Sc Glastron 249 gs Vår budget är 0-200000:- Tacksam för hjälp, detta är inte som att köpa bil. Där kan man åka till en bilhandlare i varje gathörn
