måndag 03 mars 2025
Aroncom
Om Aroncom
  1. ok jag skall borra in mig bakom panelen och gå på jakt efter kablar som skall fjärnas. Mycke tack för så snabb hjälp
  2. Det finns bara en kabel ut från plottern en rund hona med stift, så fort jag drar ur den ur plottern så får jag tillbaka alla värden på de andra instrumentet.
  3. Hej vi har en segelbåt där logginstumenten sitter på rufftaket på segelbåten. Alla instrument fungerar utmärkt tills vi slår på en extern plotter (garmin 172) då tappar ett av instrumenten all sin data och bara piper och det står no data eller no connection.Det instrumentet visar bla lat /long samt några andra bra värden. Vad kan detta bero på?
  4. Aroncom
    Gps problem
    Hej vi har en gps som ofta tappar positionerna lat/long och den larmar och det står No data kan det vara antennen som spökar? Vad kan man göra,hur felsöker man sådant?
  5. Japp! Provade den nu i veckan till min iphone och den funkar jättebra. Man kan lägga ut rutter som blir markerade med blått som man kan styra efter, en ganska enkel plotter men väldigt funktionell.
