mrkjellman
40 -
Allt postat av mrkjellman
nja verkar inte finnas där
Var kan man hitta instruktionsbok lr pdf till den?
Ni med pioner båt va tycker ni om dom? För o nackdelar ?gärna ni med dom större modellerna
Hej Tänkte byta impeller vilken är de jag ska ha nån som vet?
Japp men jag har redan nummert men var nån stans man kan köpa reservdelar genom det är det jag är ute efter typ
Hej! Har en mercury 2takt 2.5 hk som jag inte vet årtalet på har serie nr o allt på motorn finns de nån sida på nätet man kan kolla på eller nån som vet hur man ska gå tillväga?
Nu har rusta slutat o sälja dom undra va de kan beror på , kanske att de va värdelös kvalite på dom, jag reklamerade mina och fick alla pengar tillbaka:)
Ja det lutar åt att det blir en yamaha 4hk, hur funkar deras garanti du som har en? kan kan göra nått själv med som typ oljebyte o såna småsaker?
Ja fast till en början innan man vet va de e för skit så va man nöjd men nu efter att haft den inlämnad 8 veckor under sommaren så inser man va de e för skit, t ex delar i motorn tillhörde inte ens en båtmotor fick ja höra av verkstaden, sen att den inte fick o starta efter man kört me den typ en 30min, omöjligt o få igång den igen, värdelös orkade inte med den längre så lämnade tillbaka den så nu blir de yamaha lr suzuki tror jag:) har ni nått kul o säga om dom märkerna så tar ja tacksamt emot era små ord om dom är nått o ha:)
Nu sådär ett år senare är motor tillbaka lämnad till rusta skitmotor!
Nej inte den du länkar har inte jag, jag har en grå med pump värdelös iallafall stenhård haft den typ 1 år, hur är dom slangarna du länkade?
Ja det får jag ta o göra då undra hur man får ta i det lösnummert?
Det låter bra hur funkar garantin o så på dom? Kan man typ byta olja o så själv lr måste dom lämnas in ?
har samma bensin slang te min motor den är idag stenhård får nog köpa ny gummislang
Finns de nån stans på nätet dom har gjort nått test man kan läsa lite om småmotorerna?
Ja jag kollar oxå på suzuki , men ja vet inte redigt än va det blir, fick veta idag att rusta tar tillbaka min neptune som funkar som apa, tror dock att yamahas 2hk är svart/grå fortfarande bara dom större som är vita o gröna lr va dom nu är:) Hur funkar garantin med suzukin? Kan man typ byta olja o sånt själv lr måste man lämna in den för att det ska vara kvar nån garanti?
Tjena Tänkte börja kolla efter ny motor till nästa säsong va ska man välja tänkte mig typ honda yamaha suzuki 2-5hk. Nån som har några tips o råd?
de va flotören som hade hängt sig:)
jag har en neptune 5hk som inte vill starta jag har bytt stift o lite kollat och allt ser ut o va ok men den vill inte starta och gå rent va bör jag göra innan ja lämnar in den? tips mottages gärna:)
Tjena kollar under motor där sitter en skruv med en packning på du kan inte missa den den ser annulunda ut emot dom andra skruvar...
Var ute idag o provkörde fy fan va fint den gick:) nöjd nöjd
jag gav 128:- 1L
Det blev YAMALUBE 4 stroke oil mineral API SG/JASO MA 4-M
Hittade en lapp i motor där de står att det går och använda 10w-30 10w40 API - SE, SF, SG, SH, SJ Då kommer nästa fråga om API, va e de ?
