söndag 05 januari 2025
alatalo
Om alatalo
  1. har nu har stora och jobbiga problem med startmotorn, böt motor förra sommaren, men inte startmotor, har nu bytt tre st startmotorer på kort tid, tänkte nu byta start krans, men har en liggandes hemma från gamla motorn, nån som vet om man kan använda den lr lär man köpa en ny startkrans?
  2. okej okej motor är nästan ny, gått max 40 timmar, vet inte om de kan ha geggat igen på så kort tid ? den funkar om man tar det lungt på gasen, men som sagt det låter som den inte får tillräckligt med soppa, såg idag att ingen hade lossat på locket på förgasaren, såg orört ut, så det kanske bara är å blåsa rent allt, får testa med de först.
  3. den blev så innan vintern när jag tog upp den, det är ny å fin soppa i, kan nog vara nå skit i förgasaren kanske
  4. mitt problem är att den dör efter ett tag när jag har startat den, samt att det smäller ur förgasaren när man gasar på, motorn är en v6 gm 4,3l mercury 2010, det är en förgasarmotor. är tacksam för råd å tips vad de kan vara för fel.
