söndag 01 december 2024
Tunafishburk
    76
Om Tunafishburk
    Kapten
  1. Hej alla !😀 Vad kul med lite fart i tråden , tack för allt visat engagemang. Märker att jag nog är tvungen att vara lite mer detaljerad så jag drar igenom frågorna igen. 1. Det är alltså den vänstra dynan bak som sitter fast , men tydligen bara på modellerna mellan typ 08-10. Under sitter bränsletanken och man har tydligen skruvat fast sitsen från baksidan innan man satt dit tanken och tanken ligger i princip emot så det går inte att komma åt att skruva ur skruvarna utan att ta ur tanken vilket är minst sagt ett projekt. Har läst på amerikanska forum att man använt sig av lite olika metoder för att få loss sitsen var av de flesta innefattar en mängd våld dvs man har slitit bort den.🙄 Så frågan var egentligen om ni har tips på bra sätt att få bort den ? om någon har gjort det ? Funderade själv ev på ett ta ett tapeat bågfilsblad och försöka. 2. Här var det väl egentligen inte själva lyftet av motorn som åsyftades utan mer tips på saker som förenklar processen , saker som är lätta att glömma att koppla bort, eller vissa saker man lär ta i en viss ordning osv. Exempelvis att man lär ta loss drevet först och hur man gör det på enklast sätt. Men den här punkten kan vi glömma för jag lyfte ut motorn idag så det är klart. 3. Delar som jag tänker på är olika plastdetaljer som har blivit solblekta eller spruckit , motordelar då främst motorblock (mitt har spruckit) har inte gått igenom allt jag behöver men det är alltid bra med tips på hemsidor där man kan köpa så man kan leta runt lite och göra listor så man är redo när det är dags att beställa. 4. Hej Capitan ! kolla gärna vad du har skulle behöva det mesta i kapell och klädseldelar 😊
  2. svaren lyser med sin frånvaro 😥 Jag lyfter tråden och hoppas att någon kan bidraga med lite svar 😀
  3. Hej, Behöver göra lite reparationer på motorn i min Bayliner 175. Tänkte kolla om någon kan ge lite tips på hur man skall gå till väga ? Ser ut att vara tight att få ur den ur själva motorrummet , tar man av luckan och lyfter ur den på snedden eller hur gör man ? Mvh Johan
  4. Hej, Har precis köpt en Bayliner 175 2009 ( min andra i raden) Det är lite av ett renoveringsobjekt , och några frågor har dykt upp . 1. Går det att ta bort sittdynan på vänster sida bak vid tanken ? 2. Hur lyfter man ur motorn på bästa sätt ? 3. Någon som har tips på bra nätbutik för delar ? 4. någon som vet var man kan köpa ett nytt överdrag till dubbelstolen ? Mvh Johan
  5. Hej ! Tack för alla tips ! Jsbtango , kan du skicka dem ? Mvh Johan
  6. Hej igen !! Lyfter tråden lite då jag inte lyckats få tag i något gångjärn. Ingen som har ett liggande, eller har något tips ? tacksam för hjälp
  7. Hej. Håller på att renovera några gamla stolar till min båt och saknar ett gångjärn för att få det enhetligt. Skulle vara kanon om någon visste var jag kunde få tag i ett av dessa. Mvh Johan
  8. lysande ! råkar nämligen ha en sådan burk hemma oöppnad
  9. stort tack för hjälpen ! nu ska jag leta efter bra bets som inte är alkoholbaserad
  10. Hej. Tack för svaret ! Tror att jag ska försöka vara lite konstnär och betsa . Jag har förlikat mig med tanken att det inte kommer att det aldrig kommer bli 100 men man lär ju kunna få det lite bättre i alla fall. Har du någon bets att rekommendera till detta ? Något tillvägagångssätt som funkar ?
  11. Hej. Håller på att renovera min båt. Båten har ett skrov av glasfiber och en påbyggnad av trä. tyvärr så är det bara mahogny faner på båten och inte solid mahogny. Jag har försökt att rädda upp denna 60-talare så gott det går men med tanke på att det är faner på någon millimeter så är det svårt. Tidigare ägare under åren har slipat ner genom fenaren på sina ställen, på andra ställen är det vattenskadat och även någon bräda av annan färg är bytt. Jag förstår ju att man inte kan "trolla" men jag vill ändå få det att se så bra ut som möjligt. Någon som har tips på hur man kan få det skadade trät att bli i en liknande kulör som mahognyn så att det inte syns lika bra som det gör nu ? hur löser man detta på bästa sätt ? Tacksam för svar. Mvh Johan
  12. Först vill jag bara tacka alla för all hjälp och visat intresse , mycket uppskattat Ni hade rätt grabbar, i princip alla tätningar boxar och packningar var slut Någon som har tips på någon packningssatts som man kan köpa till bra pris på nätet ? eller om någon har bra tips på en modernare pump till rimligt pris.
