tisdag 04 mars 2025
Skanebat
    6
Om Skanebat
  1. Jag får gratulera, en ny båt är altlid underbart. 2v var inte lång tid. Jag fick vänta runt tre månader när jag beställde min båt, var jobbigt att gå och vänta så lång tid. Speciellt när jag inte hade berättat det för någon annan än närmaste familjen, var roligt att överraska vännerna med båten när jag väl hade den hemma.
  2. Det var en väldigt smart lösning. Men hur pumpas bensinen, pumpar man upp lufttryck i bensindunken eller ska man pumpa för hand med handtaget?
  3. Hej! Jag är intresserad av att installera en brnsleflödesmätare på min Stingray med VP 3.0L 135hk. Vad jag hittat nr jag surfat runt är Garmin GFS10. Nackdelen är att det blir ganska dyrt eftersom jag f.n. inte har någon GPS. Garmin GPS fr. 3500kr GFS10 2000kr NMEA startkit 500kr CANET TERMINERINGSKIT GFS10 500kr karta 2000kr totalt ca 8500kr Det måste väl finnas bra men billigare alternativ till det här? Jag är givetvis även intresserad av GPS men har svårt att bestämma mig för vilken. Alla tips mottages tacksamt.
  4. Hej! Tycker att min motor är väldigt segstartad, den har alltid varit det. Båten var helt ny när jag köpte den. Det är alltså en Volvo Penta 3.0L från 2008. Man får alltid hålla igång tändingen 10-20 sekunder innan den går igång. Blev tillsagd att inte försöka för länge för att motorn kunde få för mycket bränsle i sig och då pausar jag en liten stund och försöker sen igen. I värsta fall ka ndet behövas 3 försök med tändningen igång 10-20 sek. Fick tips om att pumpa fram bränsle genom att dra gasreglaget fram och tillbaka ett antal gånger. Svårt att säga om det blev någon skillnad. Oavsett så är det inte som att starta en bilmotor. Ska motorn vara så seg att starta? Någon mer informations som kan hjälpa er? Tack på förhand!
  5. Jag har handlat en hel del hos http://www.birkasport.se/ Speciellt i deras REA-avdelning. på de store leksakerna kunde man spara 1000-1500kr jämför med de andra sidorna.
  6. Hej! Jag är sugen på att installera en dusch vid badbryggan. Hur pass krafig vattenpump behöver man för att få hyffsat flöda i duschen? Såg att det fanns några som började på 6l/min upp till 14l/min. Det skulle helt klart vara skönast att ha en pump som går igång så fort man trycker på knappen på duschslangen när man kommer upp från vattnet. Tack på förhand!
