torsdag 16 januari 2025
SeaRaySthlm
    7
Allt postat av SeaRaySthlm
  1. Söker efter en båtmotorsmekaniker som kan utföra vinterkonservering på min Mercruiser 5.0 MPI. Kan du eller känner du till någon? Båten står strax utanför Gävle. e-post: karlthomas.albinsson@gmail.com tel.nr: 0761199260
  2. Hoppas det finns någon jourmekaniker där ute. Vill bara njuta av kommande soldagar och helst åkandes. 1. Motorn gick lite ojämnt vid sjösättning. Fick ge rätt mkt gas för att den skulle hålla igång den. 2. Bytt bränslefilter (typ Cool Fuel Module) , olja och oljefilter. 3. No hackar den bara och vill inte tända. Prövat med trycktank men den orkar ändå inte. Verkar inte kunna trycka in bränsle. Fick pumpa själv. Något tips eller finns det någon jourmek i Sthlm med omnejd (båten ligger i bromma) Alla tips mottages varmt! Thomas
  3. Tjena. Hamnade på strax under 300 kr på Jobs Marin i Sollentuna. Ett tips om du inte redan gjort det är att säkra upp med trasor för det droppar en hel hel när mar lyfter ur filterkoppen. Hoppas det går bra, för mig mindre bra. Efter byte av bränslefiltret körde jag igång den och värmde upp oljan. Tappade oljan och bytte filtret. NU = hackar men tänder inte......Försökte med tryckpump idag innan filtret och det funkade halvbra. Den verkar inte kunna pumpa själv......suck....
  4. Hej alla! Enligt Mercruisers rek bör man: 3. Disconnect the Cool Fuel Module harness from the engine wiring harness. Nu är frågan, måste jag koppla bort dessa kablar. Jag kan verkligen inte göra det utan att klippa dom?! Gör jag ngt tokigt om jag hoppas över detta steg och bara byter filtret... 1. Allow the engine to cool down. NOTE: Mercury MerCruiser recommends that the engine be shut off for 12 hours prior to filter removal. 2. Close fuel supply valve, if equipped. 3. Disconnect the Cool Fuel Module harness from the engine wiring harness. 4. Turn the key switch to the start position and allow the starter to operate for 5 seconds. 5. Turn key switch to off position. 6. Loosen each filter assembly retaining screw until the screw is disengaged from the Cool Fuel Module. Do not remove the filter assembly retaining screws from the filter cap. 7. Unseat the filter assembly by grasping the filter assembly handle and pulling upward. Do not remove the filter assembly from the Cool Fuel Module at this time. 8. Allow any fuel that may be in the filter assembly to drain out through the bottom of the filter assembly and into the Cool Fuel Module filter reservoir. 9. Remove the filter cup from the filter cap by grasping the filter cap and rotating it in a clockwise direction while holding the filter cup stationary. 10. Remove the used water‑separating fuel filter element from the filter cup, place it in a clean, approved container. 11. Dispose of any water or debris that may be in the filter cup.
  5. Finns det någon i Sthlm med omnejd? Thomas
  6. Finns det någon i Sthlm med omnejd? Thomas
  7. Säsongen började toppen. Bristfällig konservering (antagligen) har lett till spricka i min Mercruiser 5.0 MPI från 04 (med Bravo drev). Har nu hittat nytt block och behöver hjälp med att byta. Någon som inte har så mycket jobb ? Båten kan flyttas inom Sthlms-området. Thomas
