170 -
Allt postat av Thule
Tog precis en bild och här ser man den röda färgen bättre. Om någon har någon tanke om vad det kan vara hade jag varit tacksam 👍
Tycker ändå det är rätt mycket kvar av anoderna och har haft plastbåtar tidigare med betydligt mer slitna anoders. Kanske dags att byta dom ändå?
Tack för svar - verkar som du är på rätt spår. Får kolla upp det - båten är trailer båt och ligger mer på land än vatten så trodde inte det skulle kunna bli elektrolytisk korrosion.
- 8 svar
Hej har en yamarin cross 62 som jag misstänker har någon form av läckage där jag gissar på regn i kombo med kondens. Svårt att identifiera läckaget och kan inte hitta några tydliga spår mer än att det är på styrbord sida om kölen. När jag tömmer så har det bildats någon fetaktig sörja som jag inte förstår vad det är..? Är inte bensin. Kanske någon kemisk reaktion med aluminiumet? Har också blivit en rödaktig ton i aluminiumet. Syns dock inte på bilden. Någon som kan hjälpa mig lösa mysteriet? Tack på förhand
Glappar i höjdled, har haft många andra alu proppar som sitter fast.
Hej vi har en yamarin cross 62 som vi är nöjda med! Kan lasta massor, du har u soffa med bord, går helt ok med 130 hk där du kan skrämma upp den i 35 kn ca, snål vi march fart, underhållsfritt alu skrov men med plastinnerline för båtkänsla. Rekommenderas!
- 3 svar
Hej hade lite otur förra säsongen under en fisketur och kände lite på en sten med proppen 😟 Lämnade in den för lagning och monterade den idag men glappade lite - misstänker det saknas en packning (se bild). Kan någon bekräfta det här på forumet? Tack
Japp verkar gått på en mina här - pratade precis med säljaren och han sa såklart att han köpt den i god tro att det var en 2003. Ingen förmögenhet vi pratar om men ändå. Mitt fel, borde ha kollat upp lite mer fakta innan. Tack för din hjälp!
Hej plockar upp en gammal tråd igen och hoppas att sea ray ser detta 👍 Köpte idag en beg båt där säljaren påstod att motorn var från 2002/2003 ish men står tydligt ett G på brickan instansat i höger neder hörn. Då är det 1988 men problemet är att det inte verkar funnits någon 5 hk 2 takt det året.. Någon som vet varför? Den känns 80 tal själva snurran 🤬 Tack på förhand
Hej, tack för svar. Vinshcen har även en "löpare" som fördelar ut vajern såg jag när jag packade upp den. Borde räcka med den tycker jag? Tack
Behöver kapa tornet till trailern i sånt fall alt byta ut det.. Tänker att båten hänger i stävöglan idag så det kanske funkar med elvinschen också? Borde funka? tack
Hej, dags att ställa frågor igen till detta eminenta forum. Har tk trailer med en yamarin cross 62 och kör trailerbåt koncept som jag är nöjd med. Har inför kommande säsong tänkt att uppgradera med en elvinsch då jag börjar bli för slö för att ta upp båten med veven Någon som vet om vinkeln till stävöglan spelar någon roll? Sitter rätt lågt på Yamarin cross. Det har ju funkat bra med handvinschen så jag tänker att det säkert fungerar lika bra med elvinsch. Men lika bra att ställa frågan här. Vinschen är en Bronco 4500 om det är intressant och trailern är en likadan som på bilden. Se även bilden så förstår ni min fråga bättre. Tack på förhand
Vill bara uppdatera er på grande finalen i denna evighetsfråga- nu har Yamaha körfakta 2021 skrivit ner toppfarten på cross 62 till rättvisande 😀 Envishet vinner och tack till Yamaha som faktiskt kom och testade båten 👍
- 33 svar
Toppen tack för tips. Ska kolla detta vid tillfälle
Hej försöker blåsa liv i en gammal tråd här. Någon som har liknande problem med en yamarin cross? Tack
Slutar fortfarande inte förvånas av oviljan att vilja hjälpa sina kunder. Tex går det inte längre att ta direktkontakt med yamarin utan du är tvingad att gå via en återförsäljare som efter du gjort slutbetalning tappar allt intresse och förser med b-s svar som ovan. Sjukt trött på detta - funderar på om man kan anmäla till arn eller liknande? Men som sagt bara tanken på att lämna in och demontera hela motorn avskräcker med tanke på service nivå hittills. Tänker att om motorn inte tar nån skada så får det vara..
Hej igen, fick precis svar från min återförsäljare att detta är något man kan förvänta sig då det beror på tiltningen upp och ner och detta är funktionen som gör att motorn ligger rakt.. Något man kan förvänta sig på samtliga motorer, Någon som vet om detta stämmer? Kan verifiera? Tack
Hej såg att denna tråd levde vidare och även skrapmärken på min motor på ena sidan. Någon som fått en förklaring på vad det beror på? Täckte garantin?
Ja absolut skulle jag säga. Har uflex som har en joystick som du bara trycker åt det håll som du vill luta båten åt som funkar riktigt bra vid lite grövre sjö (du slipper pilla med knapparna).
Hej har en Yamarin cross 62 som lutade babord varför jag monterat trimplan (stort tack till alla som hjälpte till här på forumet). Kan nu konstatera att båten tappat ca 2 knop av topphastigheten, går upp snabbare i plan, kan inte trimma upp fören helt som tidigare (trots uppfällda trimplan), fungerar bra i mellanregistret med fart på 25 knop men drar lite mer soppa över det jmf med yamahas körfakta. vore intressant att höra andras erfarenheter av före efter trimplan i båtar av denna strlks klass - Jag kanske får de effekter som bör förväntas? trodde personligen inte att det skulle behövas trimplan på en sån här liten båt men men.. tack på förhand!
Nej har borrat några extra hål så det tror jag inte 😄 Men kan testa att köpa kortare ändå tänker jag.
- 56 svar
Ja det kan vara värt att testa de kortare! Nu har jag ju en hel del infästningar som borde fungera kan man tycka 😄
