måndag 13 januari 2025
saint1
    6
Allt postat av saint1
  1. Hej Filip! Kolla i aktern på insidan om det finns någon platta med instansat nummer där annars ring till försäkringsbolaget och tala om det och stansa ett eget nummer i båten och ge dom motornummret och hur båten ser ut och eventullt värde på den med motor. Ska funka det också. Mvh
  2. Hej Filip! Skulle kunna vara en sån här bedöm själv. http://www.tradera.com/Sportbat-Joker-19-Yamaha-200hk-50-knop-auktion_100201_134971121 Hade själv problem att komma underfund vilken modell det var på den jag har och då visste jag ändå att det var en Crescent. Men jag hade nått att gå ut från i alla fall. Ha en bra båt sommar och hoppas du komer underfund med modellen.
  3. Kolla solenoiden/primern på motorn med en röd switch, den för manuell eller automatisk start vrid den efter den stannat tills du hör att det klickar i den sen vrid tillbaka den i läget den stog starta och testa. Eftersom den kan ha börjat kärva kan man få den symptomen. Kom i håg att den ska stå längs med i normalt körläge. Hoppas du får det att funka.
  4. En liten guide kommer här http://home.swipnet.se/Restaurering/rest/rengor.htm
  5. Titta på detta och kolla med dom. http://www.kapellsom.se/
  6. Soudal Fix All Classic Använd det det fick jag med av glasmästaren när jag var in och gjorde een ny ruta till båten Ms polymer teknik kan anvädas under vatten om man så vill så den är att rekommendera. Ha en bra sjö sommar. Senast ändrad av saint1 | 22 maj 2011 | 10:32
