mrsoft
7 -
Allt postat av mrsoft
JAg har också lagt ner båten nu. Tätat så gott jag kunnat runt bottenpluggen samt en packning på muttern. Får se hur det blir. Plockar upp den om ett par veckor och tittar efter. Skulle vara intressant att veta vart din vattenlinje ligger? (Utan passagerare. Beror ju på vilken motor man har naturligtvis. men iaf Vattner kommer upp ett par cm upp på tilten och fästena. Vill minnas att det inte var så förr. Känns som min ligger mkt djupare nu än vad den gjorde för ett par år sedan. Senast ändrad av mrsoft | 04 juni 2011 | 19:07
låter som du måste olja startmototrn lite.
okej, okej! Får bli en ny båt då. tack för svar!
har likadan båt. kanske samma problem. Efter varje säsong kommer det ur 20-30 l från bottenpluggen. försöker också komma fram till en lösning. båten ska till helgen. Men det borde ju inte vara självlänsen som är problemet för då lägger sig vattnet i olje och batteri-rummet Däremot tror jag det är bottenplugen som spökar för mig.
Hej Funderar lite på att byta till en starkare motor på min styrpulpet. Båten är godkänd för 60hp. Just nu sitter det 50 hp på. Har för mig att jag har sett den med 90hp på. Så, hur stark motor vågar jag sätta på?
Tack för svar! Tycker det är konstigt att den kommer loss så pass mkt som 1-1,5 dm ändå för att vara bulten under förgasaren för då ska den bara lossas nån/några cm vad jag förstår av diverse forum. Som ni märker är jag nybörjare i ämnet och behöver all hjälp jag kan få. Båten ska vara i till midsommar! håller med om att nr 52 ser delad ut. mkt konstigt. Kanske har tagit vatten över huvudet men jag tänker inte ge upp ännu. hjälp?!
Hej Har en johnson 50 hk-98. Har problem att få loss växelhuset. Har lossat de 5 bultarna i den nedre regionen men får bara ut det ca 1-1,5 dm sedan tar det stopp. Antar att det är en bult längre upp men jag hittar ingen. Någon som kan hjälp mig?
