fredag 21 februari 2025
happymeal
Om happymeal
  1. Titta på förgasaren, du har motorn i ena änden av den och luftfiltret i den andra änden. sitter inget där har du inget luftfilter, inte spec ovanligt. Ja, motorn drar ganska mycket mer soppa belastad, det är därför tomgånsspaken inte kan öppna spjällen lika långt som gashandtaget, för det kommer aldrig behövas Soppapumpen är en dosa som sitter på bränsleslangen och fast på motorn precis innan förgasarna
  2. Upp till kavitationsplattan kan räcka, bara motorn inte kan suga luft genom kylvattenintaget när den börjar vispa runt. Om den inte är bättre kan du koppla en flaska med bensin direkt på förgasaren och hålla den högt så det rinner ner av sig självt och provköra, är motorn fortfarande svag vet du att det är förgasaren det är knas med ändå. Annars kan det ju alltid vara något fel som är jobbigt på riktigt..
  3. Köra fullgas i en balja ska nog inte vara några problem vad jag vet, men tänk på att utan propeller går den ju utan belastning så då kan du lika gärna varva utan växel i.. ta hellre en stor hög tunna och kör med propeller, om du inte kan köra i sjön förstås
  4. Det låter typiskt som att den inte får tillräckligt med bensin. Se först och främst till att förgasarna är rena, det är vanligt att de sätter igen. Sedan kan glapp i slangens kontakter ställa till det, kolla så det rinner lätt genom hela systemet. På en motor jag har hade membranet i soppapumpen torkat så den knappt sög i sig någon bensin alls. Om du har ett bränslefilter på slangen kan det kanske vara det som gör att den inte får tillräckligt heller..
