måndag 17 februari 2025
tedde1
    116
Allt postat av tedde1
  1. Då var pärlan igång. Tog av ventilkåpan och hällde ner olja med oljekannan i ventilerna och därefter går den på tomgång igen. Stort tack för tipsen allihopa
  2. Det har inte skett under mina 8 år med båten. Kan ett fel på spridaren komma plötsligt, dvs, den gick fint i höstas och är hopplös nu? Hur brukar fel på spridaren visa sig?
  3. Hej Har en md5 som jag är ganska trött på just nu, nytt för den här säsongen är att den är rejält svårstartad, den har startat lätt förr, gick som en klocka förra säsongen. När den väl är igång går den sålänge varvet är hyffsat högt, när man sänker varvet dör den. Bytte förfilter och finfilter, ingen gegga i dom, det flödar bra med diesel vid luftning så jag tvivlar på matarpumpen, den är dessutom bytt för ca 5 år sedan. Någon som har tips och ideer? Mvh Tedde
  4. Hej Det funkade att tejpa ihop med silvertejp och dra igenom. Att sy ihop är naturligtvis bättre och mindre risk att det går fel.
  5. Jag tankar på sjömacken i hamnen jag ligger, antar att det är vad du kallar marin diesel, det funkar hur som helst bra. Den är lite dyrare än diesel på land men vi brukar vara använda 10 till 20 liter på år.
  6. Jag hänger upp mina i mantåget, knyter aldrig loss Fendern utan drar upp nederdelen och krokar fast den i en karbinhake fäst i övre mantågswiren. Praktiskt och sparar stuvutrymme.
  7. När ni pratar vindstyrka, är det medelvind eller byvind som anges? Visst är seglen viktiga, jag är en typisk semesterseglare helt utan tankar på kappsegling, men jag blev väldigt positivt överraskad när jag i våras bytte ut min jättegamla fock mot en ny genua. Vilket enormt lyft på båten. Angående vad som skrivs i annonser skulle jag tro att många hoppar över att skriva ut seglens ålder om de är gamla.
  8. Hej Jag startar den här tråden då jag hoppas den kan hjälpa andra med samma problem. Jag har under flera års tid haft ett problem med min Md5b, den har lite då och då tappat kraft och inte orkat varva, den har dock aldrig stannat utan gått på lågt varv en stund och sedan kommit igen och gått som vanligt. Problemet har blivit vanligare och vanligare och när vi sjösatte i våras var det helt hopplöst, det hände hela tiden. Jag har hela tiden trott att det hade med bränslet att göra och har därför riktat in mig på det. Det första vi dök på när vi började var bränslefiltren, vi bytte dem utan förbättring. Därefter bytte vi matarpump, ingen förbättring.' Efter det rev vi ut tanken, (ett besvärligt jobb på en Hr26a, men jag fick ner chaufförskroppen i styrbords stuvfack och lyckades med möda och besvär att få upp tanken). Nere i tanken satt en sil som för ögat såg att ha tätat igen, kapade bort den och trodde att problemet var löst, det var det inte. Tanken innehöll heller inga dieselbakterier. Nästa steg blev att leta efter tjuvluft i bränslesystemet, vi sökte med hjälp av startgas och åtgärdade några ställen, motorn hade kvar problemet med att bli orkeslös men kändes mer lättstartad. Nu kommer vi till lösningen, vi kopplade in en multimeter för att kolla hur generatorn laddade, detta gjorde vi bak på generatorn samt på startbatteriet. Värdena vi fick var inte bra, de kunde ligga som de ska, strax över 14v, för att sedan gå ner till 12,65v för att en stund senare gå upp över 17v. När den visade 17v la vi i backen förtöjda vid bryggan, helt orkeslös, när laddningen gick ner mot normala 14v gick motorn normalt igen. Vi bytte laddningsregulator bak på generatorn (ett 5 minuters jobb) och nu både laddar och går motorn normalt igen. https://www.startmotor.se/sok/?submit=Sök&vad=83316003 400kr var det lätt värt att till slut lösa problemet. Mvh Tedde Den trasiga regulatorn på bilden.
  9. Japp, det var avgasventilen som kärvade och stod öppen.
  10. Toppen återmonterad och nu går motorn. Snart sjösättning.
  11. Hej Då jag inte får båten i vattnet så tidigt som jag tänkt mig tänkte jag passa på att fixa min botten som mest påminner om ett flagnande månlandskap. Förra året låg båten på land, den har alltså legat på land i ca 19 månader, med bottenfärg på. Jag vet att man brukar skrapa av bottenfärgen på hösten och måla epoxi på våren. Torkar båten sämre med bottenfärg på? Kan jag räkna med att den är torr efter 19 månader på land med bottenfärg på och sätta igång med att skrapa och epoxi-måla direkt efter det? Mvh Tedde
  12. Jag kommer att lämna in toppen på genomgång och passa på att fixa lite annat på båten under tiden den står på land.
  13. Var uppe i båten idag. Tyvärr rörde sig ventilerna som de skulle samt fjädrarna var hela. Vid provstart med ventilkåpan av blåste det rejält ovanför avgasventilens fjäder. Inte alls ovanför inloppsventilen. Är det normalt? Kan man på något sätt kontrollera om den tätar ordentligt? Vi tog av toppen men visuellt ser det korrekt ut. Topplockspackningen såg hel ut. Uppdatering: Vände upp och ner på toppen och fyllde ventilskålarna med t-röd, avgasventilen rann det igenom ganska fort medan inloppsventilen var tät. Kan detta vara felet med min uteblivna/dåliga kompression som gör att motorn ej tänder?
  14. Ok, återkommer med uppdatering i helgen.
  15. Ska upp i helgen och kolla. Vad gör man om ventilen inte rör sig? Kan ventilen sitta fast även om fjädern rör sig?
  16. Nej, min motor saknar dekompressionshandtag.
  17. Tycker det känns konstigt att motorn tappat kompen under vilan, jag minns att svänghjulet gick riktigt tungt att dra runt sista sommaren den låg i vattnet, nu snurrar jag det med fingrarna utan problem.
  18. tedde1
    Md5 utan komp.
    Hej Vid provstart av min md5 efter 2 år på land visade det sig att kompressionen är minst sagt dålig, jag snurrar utan vidare runt svänghjulet med fingrarna och motorn startar naturligtvis inte. Innan vi tog upp båten hade vi problem med att den tappade kraft ibland. Någon som har lite tips? Mvh Tedde
  19. Ok Ni ska alla ha stort tack för tipsen, ska felsöka nästa gång jag ska till båten.
  20. Spänningen ska kollas upp. Var sitter solenoiden och hur kollar man skicket på den?
  21. Hej Vid sjösättningen i lördags visade sig mitt tändningslås gett upp. Bytte det och motorn startade, men kvar var ett gammalt fenomen jag kände igen sen tidigare: Ibland när jag vrider runt tändningsnyckeln så säger det bara klick, vrider runt igen och då startar den. Någon som har en idé om vad det är som gör att det bara klickar ibland? Mvh Tedde
  22. Ni ska alla ha stort tack för er hjälp, ska upp och slipa och greja lite en dag. Epoxy, går det att använda när det är kallt ute, vi pratar blekingevinter, alltså typ nollgradigt? Mvh Tedde
  23. Jag har 30 mil enkel resa men tycker att bara träbåtsrummet är värt det, gå och titta på juvelerna, lyssna på en tändkulemotor, se hantverken och naturligtvis köpa en lott till träekan Vinner jag den någon gång så blir den en prydnad i vardagsrummet Gillar resten av mässan med, det ger en försmak på våren och vad som komma skall.
  24. Hej Jag har en dyvika som sitter nere i kölen på min segelbåt med inplastad järnköl. Den började läcka förra våren och nu idag var jag och plockade av den. Den var inte fastskruvad utan den var fäst med plast som gick ut genom de koniska skruvhålen. Tycker plasten under dyvikan ser lite skadad ut, kan ev ha skett vid demonteringen idag. Som jag ser det har jag två alternativ: 1/ Gegga på marin epoxy vid dyvikans anliggningsyta och försöka få det så slätt jag kan, sedan sikaflex och ny dyvika som givetvis skruvas fast. Borde bli tätt även om inte dyvikans anliggningsyta är helt slät. 2/ Det här tilltalar mig då jag inte ser någon nytta med dyvikan. Plasta igen hålet så man aldrig behöver bry sig på den igen. Men jag har aldrig plastat något och behöver lite råd. Vilken produkt behövs till jobbet? Kan man jobba med den under rådande utetemperatur? Hur gör jag så min plastplugg inte lossnar och ramlar ut en dag, den blir ju trotts allt konisk. Behövs någon speciell yta på plastpluggen eller räcker det med bottenfärg? Jag tycker alternativ 1 känns enklast . Vad har ni för synpunkter och råd samt hur hade ni gjort? Mvh Tedde
  25. Ok Stort tack för tipsen. Då ska jag åla mig ner genom stuvfacket när det blivit lite varmare ute.
