söndag 27 april 2025
idengatan
    9
Om idengatan
  1. Mitt reglage kärvar lite, vet någon vad/ hur man smörjer upp det? //Dan
  2. Hej, Jag tvättade mina i en vanlig tvättmaskin, och det gick bra. Körde på 40 grader kulörtvätt, använd tvättmedel utan blekmedel. Blev bra! tänk på att impregnera efteråt. //Dan
  3. Hej! Är det någon som vet hur man kopplar bort det irriterande larmet på inombordare? Jag har en 3.0 lit Volvo Penta i en Four Winns 170 H. Dan
  4. Har skruvat bort startmotorn, och kör den. Nu fungerar den igen, den hade nog bara låst sig. Tack för alla tips :-). Dan
  5. Hej, och tack för tipset. jag ska ut och kolla om propellern går att rubba. Startmotorn låter som att den krossar is, precis som på en bil när drevet inte kuggar i ordentligt. Dan
  6. Hej! Ska kolla det, men jag tror inte att det är så. Kan det vara så att drevet har tiltats för högt under fart, och att det gör att en växel är i låst läge?
  7. Hej! Den stannade när vi var ute och åkte, vi åkte sakta, och han som körde tiltade lite för mycket. När vi tiltade tillbaka och drog spaken lite friläge så stannade motorn. Efter det gick det inte att få igång motorn, utan startmotorn lät sådär illa. kan växeln fortfarande ligga i?
  8. Jag har en four Winns med en 3.0 lit. Volvo Penta. Efter att motorn stannade för mig så strular startmotorn, den låter precis som att drevet i startmotorn inte kuggar i som den ska, utan slirar på det andra drevet. Kan någon hjälpa mig tips på hur jag löser problemet, räcker det att knacka på solenoiden eller måsta jag försöka ta bort startmotorn. Och hur gör man det? snälla hjälp mig!!
