schonox
34 -
0 NeutralOm schonox
Bara att tacka o buga,bra forum detta. /Bengt
Hej Skall byta impeller vilket jag aldrig gjort,tacksam för tips&råd. Mvh/Bengt
Hej Det kommer en olje film bakom båten,så det lokaliserat dit. Sitter det alltid en pump bakom ratten? Byter man ut hela gavlarnaeller delar av dem? //Bengt
Hej Har en Askeladden 525 Excel 2007 med Mercury 75.Har läckage i styrningen får fylla på med jämna mellanrum,vad är vanligast att det läcker?tror mig se,känna att det är bak vid motorn,lästa att det hette gavlarbyter man ut dom?? Tacksam för lite vägledning. Mvh/Bengt
Toan fixad,det var slangen mellan toan o tanken som tätnat,bara ett tips byt den,det blir som cement i den av urinet.
Hej! Toan krånglar,går inta att pumpa ut,den kärvar i pumpen,har plockat ner gjort rent inget tätt i slangar. Vad göra ny packningssats eller ny toa? Tacksam för svar. /Bengt
Hej! Nåtningen klar. Perfekt med Casco Marin&Teknik. Andvände ett stämjärn,sen slipade för hand hur bra som helst,enkelt hangrepp. /B
Hej! Skall nåta om luckorna i sittbrunnen på min segelbåt,lite tips o ideér hur man gör har aldrig gjort detta innan, vilken produkt är bäst?hört att Casco Marin&Teknik är en av de bästa!! Tacksam för tips&ideér. //Bengt
Hej! Har laddat ner 88sea hd på min Ipad, fungerar kanon,andvänt det i 2månader nu. Ladda ner appen med eniro så fungera den oxå, dock inte lika bra. /Bengt Senast ändrad av schonox | 27 juni 2012 | 17:28
Många bra inlägg! Nu har jag testan några seglingar med Ipad,laddade ner 88Sea HD,fungerar perfekt,skaffat en hållare som jag monterat vid sidan om nedgången till båten, för mig passa det då slipper jag ha läsglasögon på mig, visst syns det sämre med solglasögon,men sitter skyddat för soljus, en vana att ta vara på.
Hej!! Just köpt segelbåt,har en Ipad vilken app är bäst att ladda ner som sjökort? Mvh/Bengt
Hej! Skall köpa nya tändspolar till Mercury 75. Skall nog byta alla 3. Tips om inköpställe, tacksam för svar Mvh/Bengt
Hej! Fundera på att köpa begagnad segelbåt i storlek 29-33 fot,pris 150-300kr. Vad skall man titta på i första hand,tacksam för alla tips. Mvh/Bengt
