måndag 13 januari 2025
robust
    6
Om robust
  1. Skulle behöva tips på hur man får bort koppartätningen som sitter i spridarna/blocket?
  2. Vi har en Maxim -79 med md21A motor och s-drev som nu ska vinterkonserveras, frågan är: Räcker det att hälla glykol i vattenfiltret och sen köra igenom systemet tills glykolen kommer ut vid skrovet? Tacksam för hjälp! Liselott
  3. Hej! Var smörjer man roderaxeln? Runt omkring eller måste man lossa någon skruv/mutter? Vid förvärming (innan start) tjuter larmet ibland hela tiden och ibland bara några sekunder. Hur ska det vara? Så fort man vrider om nyckeln helt till start så slutar det att tjuta. Vi stänger alltid av kylvattenkranen till motorn för att undvika ev slangläckage när vi lämna båten men öppnar den givetvis innan start. Rätt eller fel? Tack för hjälpen!
  4. Tack för tipset! Det ska vi kolla!
  5. Hej! Har en värmare som går igång och sedan stänger av sig. Är det någon som har en instruktion eller tips hur den fungerar. Har precis köpt båten. Är det någon fördröjning på on/off. reglaget för att starta värmaren sitter i förruffen. Tror att det står dl 1 på fläktmotorn. tack på förhand för alla tips.
