tisdag 01 april 2025
nthbb
    29
Om nthbb
Profile Information
  • Plats
    Uddevalla
  1. Hej. Har kollat på en Rib TigerMarine Topline 650 Någon som har någon erfarenhet av Tigermarine båtar? Har haft vanliga motorbåtar innan men funderar nu på en rib. Vad bör man kolla/tänka på när det gäller ribbåtar? Mvh Hampus
  2. Det var inget fel på instrumentet eller kylningen, efter 10 min gång så gick tempraturen upp och allt fungerar perfekt Tack för alla svar. Sitter i skrivande stund på Gullholmen efter premiärturen idag och njuter, får passa på att önska alla en riktigt trevlig midsommar
  3. Låter lite, vi hade en 23-fots Bayliner för ett par år sedan med samma motoraltenativ och hade en snittförbrukning på 1,5-1,7 blandad körning, vi körde dock sällan 20 knop eller mer då vi för det mesta crusade i 5-7 knop. Skulle tro att det ligger på närmare 2l i marschfart 20-25 knop.
  4. Tack för tipsen! Ska köra en längre stund och se vad som händer. varför jag funderar på trasigt instument har och göra med att jag har kört amerikanska V8:or (bensin) i tidigare båtar och det räckte med att vrida om nyckeln innan tempen rörde sig
  5. Ja begagnad men ny för oss, han jag köpte båten av hade ärvt den och har knappt kört den något alls, var ingen båtmänniska därav sålde han, så där finns ingen information att hämta tyvärr. Oljetrycket OK. Körde båten ca: 100 meter till båtplatsen men inget utslag då heller så blir nog att köpa nytt instrument. Om jag kör båten med vxl i mot bryggan, hur vet jag när motorn börjar bli för varm om det nu skulle vara något problem med kylningen, kan jag ansluta en termometer till expansionskärlet eller liknande? Behöver använda båten och vill vara säker på att kylningen fungerar innan jag får dit nytt instrument? Eller bör jag låta båten stå tills jag bytt
  6. Hej. Äntligen har vi sjösatt något sent i år men gud vad härligt det är med första turen Vi har ny båt för säsongen och äntligen har vi skaffat diesel (AQAD41A), första gången jag kör diesel och upptäckte att tempraturen inte gick upp på tempinstrumentet. Körde båten på tomgång ett par minuter innan jag byte oljan och tempraturen rörde sig inte 1 mm. Hur lång tid tar det för en diesel att gå upp i temp, om det är fel på instrumentet kan man isåfall göra något åt det eller är det bara att köpa ett nytt? Kan man kontrollera tempen på något annat sätt, vill inte köra för mycket utan att veta att kylningen är OK. Kan det vara något annat fel? Någon som har något tips?
  7. I skärgården nedanför Marstrand finns mycket att välja på, en personlig favorit är Utkäften där man kan hitta skydd för nästan alla vindar, gott om plats och även möjlighet till svajankring. Åstol är ett måste, denna lilla pittoreska hästsko strax norr om Marstrand bjuder på ett bevarat fiskesamhälle, lanthandel, café och självklart Åstols Rökeri med diverse underhållning. Kärringön är en flitigt besökt gästhamn där Petterssons Krog är en välkänd restaurang med mat i toppklass (tänk på att ringa någon dag i förväg och boka bord då det ofta är fullsatt). Gullholmen är också värt ett besök, gästhamnen binder samman Gullholmen med Härmanö som är relativt stor, finns en trevlig Lagun på den västra sidan av ön med en slående utsikt över havet. Trevlig sommar
  8. En till sak som kan underlätta TV-tittandet är Teracoms mobila tjänst om du har en smartphone. Genom att gå till följande adress på din smartphone så kan du få information om vilken mast som är bäst beroende på var du befinner dig under sommaren. http://www.teracom.se/mobil/rikta/ Fungerar nästan överallt och ger direkt information om vilken mast som är närmast samt vilken riktning den har. Lycka till
  9. Hajfenor har mindre upptagningsyta en den antenn jag använder, hajfenor ska helst vara fast monterade i exakt riktning mot masten. Här kan du se vilken mast som är bäst och i vilken riktning du ska vända antennen. http://www.teracom.se/Sandarinformation/Hitta_ratt_tv_mast/ Jag testade att slå in 184 92 Åkersberga då Svinninge marina inte var en giltig adress: Mottagningsförhållandena: Mycket goda Stockholm Nacka Riktning 195o, 19 km
  10. Aldrig kul att gå på grund, liknande hände oss för 3 år sedan. Jag kontaktade försäkringsbolaget omg och blev rekomenderad att lyfta båten för att kontrollera skadorna. Drevet hade fått sig en känga och även propellern men efter kontroll av kunnig marina så var det inga omfattande skador. Enligt marinan tål oftast underhuset på drevet lite stryk men om man får en kraftigare stöt i sidled kan diverse skador uppkomma i överhus, drivaxel mm. I mitt fall blev det byte av propeller och kontroll av drev, då jag fick vänta 1 vecka på propellern men båten gick att köra kontaktade jag försäkringsbolaget igen och det var hel OK att köra vidare tills dess att propellern skulle bytas. Försäkringen täckte båda lyften, ny propeller och arbete men det kan såklart skilja sig mellan olika bolag. Prata med Atlantica så får vi hoppas att det löser sig så du kan njuta av midsommar i båten
  11. Nu är det fixat, jag sydde förhand tillslut. Pratade med en kapellmakare i stan och fick tag på en bit kapellväv i samma kulör som mitt gamla, han rekomenderade dock inte att limma den nya kapellväven då den innehåller teflon för att hålla vattnet borta och även har samma inverkan på lim med andra ord skulle det bli svårt att få det att fästa. kan vara bra att veta om någon mer funderar på att limma sitt kapell. Grymt nöjd med resultatet hoppas det håller tätt nu också
  12. Jag har använt mig av en vanlig bordsantenn för hemmabruk, finns snygga och smidiga platta bordsantenner att köpa i vanlig elektronikaffär, jag köpte min på Onoff för ca: 150:- den är 20 x 20cm och jag lägger den på kapelltaket eller ställer den i vindrutan när TV:n åker fram. Nackdel är att antennförstärkningen drivs med 220v så landström måste till, fördelen är dock att den har visat sig vara betydligt bättre än de 12v drivna antenner som är avsedda för båtar. Har vid flertalet tillfällen fått frågan om vad jag har för antenn då grannbåtar inte fått någon bild medans vi har haft perfekt. mvh Hampus
  13. Peter, läste din tidigare tråd och fick mycket bra info. Kommer inte ge mig på detta nu men blir till hösten så jag återkommer gärna med lite frågor om det är OK? Tack för hjälpen och ha en skön sommar Hampus
  14. Tack för infon Fyrtornet, misstänkte att det inte skulle vara för enkelt att fixa själv, får bli att kolla närmare på detta till hösten. Nu är det hög tid att sjösätta och njuta av båtlivet istället Trevlig sommar! Hampus
