torsdag 13 februari 2025
Chevi55
Om Chevi55
  1. jag ska måla/spraya min båt. Den är av plast och förra färgen är nerslipat lite grann. det betyder att färgen sitter kvar men det syns tydligt att den är slipad. ska jag måla eller spraya den? och behövs det någon grundering eller liknande? hälsningar niklas
  2. just det en Chrysler är det. asså det går inte att ladda upp bilder någonstans. kan jag skicka till din mail ist.? hälsningar niklas Senast ändrad av Chevi55 | 18 april 2011 | 20:26
  3. Tjena, köpte en sportbåt med en gammal Chrysler motor på. Den är från 72:a och har 55hk. Motorn går inte igång och har bara elstart. Ett problem är att skruven inte skruvar sig när man vrider på plattan längst upp. Det är något på vägen ner som inte fungerar så att båtskruven fungerar. Om man vrider på den per hand så knakar det också. Det är det första problemet. Nästa sak är att jag inte har någon aning alls om båtsmotorer, så även om jag skulle kunna fixa båtskruven så att den fungerar skulle jag behöva hjälp med att få igång den. Behöver alltså detaljerade tipps och en bra beskrivning. Eller finns det någon som bor i närheten av Borås (Västra götaland) som skulle kunna ta en titt förbi? Hoppas jag kan få hjälp här. Det är hopplöst annars. Mvh Niklas
  4. Tjena, köpte en sportbåt med en gammal Chevrolet motor på. Den är från 88:a och har 55hk. Motorn går inte igång och har bara elstart. Ett problem är att skruven inte skruvar sig när man vrider på plattan längst upp. Det är något på vägen ner som inte fungerar så att båtskruven fungerar. Om man vrider på den per hand så knakar det också. Det är det första problemet. Nästa sak är att jag inte har någon aning alls om båtsmotorer, så även om jag skulle kunna fixa båtskruven så att den fungerar skulle jag behöva hjälp med att få igång den. Behöver alltså detaljerade tipps och en bra beskrivning. Eller finns det någon som bor i närheten av Borås (Västra götaland) som skulle kunna ta en titt förbi? Hoppas jag kan få hjälp här. Det är hopplöst annars. Mvh Niklas
  5. Tjena, köpte en sportbåt med en gammal Chevrolet motor på. Den är från 88:a och har 55hk. Motorn går inte igång och har bara elstart. Ett problem är att skruven inte skruvar sig när man vrider på plattan längst upp. Det är något på vägen ner som inte fungerar så att båtskruven fungerar. Om man vrider på den per hand så knakar det också. Det är det första problemet. Nästa sak är att jag inte har någon aning alls om båtsmotorer, så även om jag skulle kunna fixa båtskruven så att den fungerar skulle jag behöva hjälp med att få igång den. Behöver alltså detaljerade tipps och en bra beskrivning. Eller finns det någon som bor i närheten av Borås (Västra götaland) som skulle kunna ta en titt förbi? Hoppas jag kan få hjälp här. Det är hopplöst annars. Mvh Niklas
