jmahler
39 -
1 NeutralOm jmahler
Jag har köpt en ny vattenpump från Penta till min aq205. Sitter det med en impeller i den? Jag vill inte öppna och titta.
Byt packning. Ofta kan man inte återanvända den gamla som pga bränslet aningen ändrar form och storlek.
- 6 svar
Någon som har erfarenhet av denna båt och dess sjöegenskaper?
Ok, tack för svar. Vem kontaktar man för att få det gjort? (jag bor i Stockholm)
Jag har en Vitrifrigo kyl med en Danfoss kompressor (Bd35f). Kompressorn går men kylen blir inte kall. Jag gissar därför efter att ha googlat lite att jag behöver fylla på köldmedium. Håller ni med? I sådana fall: Hur gör jag det? Var köper jag köldmediet? Hur vet jag hyr mycket jag ska fylla på? Tacksam för svar.
Hej, Jag bytte precis mitt gamla gasreglage mot ett Teleflex ch1700-reglage (har för övrigt ett 280-drev). Gasvajern var inga problem. Men hur gör jag med växelvajern för att den ska justeras in (jag tycker nämligen allt känns trögt och att friläget inte ligger där det borde ligga, dvs när spaken är rätt upp)? När jag bytte till det nya gasreglaget lossade jag ju aldrig växelvajern i drevet utan lossade bara vajern från det gamla reglaget. Så den enda möjligheten jag har är väl att flytta växelvajerns infästningspunkt på det nya gasreglaget? Själva fästanodningen är ju gängad och går ju att flytta några centimeter upp eller ner. Är jag rätt ute? Är det den jag ska justera? Tacksam för svar. /Johan
Ok, tack. Ska göra det (även om jag inte är så mekarkunnig). Håller ni andra med om detta? Finns det andra här på forumet som har kompletterande tankar och idéer? Tacksam för alla svar.
Kom precis hem från en härlig dag på havet och skulle lägga till då jag plötsligt märkte att jag i friläge inte kunde varva motorn. I friläge känns dessutom fartreglaget mycket "lösare" än tidigare (dvs mindre motstånd när jag för det fram eller bakåt). I växel däremot så driver motorn fram och tillbaka samt varvar som det ska. Vad har hänt? Jag har en AQ205 (penta V6) samt 280 drev. /Johan
Är det någon som har monterat en sådan? Var har ni satt den i sådana fall? Var sågade ni och var/hur drog ni vattenledningarna? Mvh Johan
Båten är från 1980 så det är nog ett gammalt trimplan. Det fanns ett pentaklistermärke på själva pumpen/kolven, men samtidigt stod det Elextrolux också på dem. Som sagt, gamla grejer. MEN, jag provade att rucka lite fram och tillbaka på den lilla svarta plastboxen dit alla sladdar går och där relät sitter. Då vaknade det plötsligt till liv. Så jag antar att det är lite glapp i någon koppling där inne.
Mitt ena trimplan krånglar. När jag rör vippströmbrytaren neråt så rör trimplanet sig neråt precis som det ska. Men när jag ska ta upp det igen så händer ingenting. Inget surrande eller någonting. Det surrar dock när jag vill ha ner det (men nu är det ju i bottenläge så det kommer ju ingen vart). Jag har kollat vippströmbrytaren och dess anslutningar. Inga fel där. Vad kan felet vara? Det är ju högst sannolikt något elfel. Men vad säger det oss att trimplanet går att fälla ner men inte upp? Till saken hör också att det plötsligt under två korta stunder vaknat till liv. Då har det gått att hissa upp trimplanet. Men direkt därefter har det slutat att funka igen. Tacksam för råd och hjälp.
Styrbords bakre stuvutrymme.
Kan du ge exempel på någon eller några fria flödesmätare? Gärna med länkar. Jag tycker det är svårt att hitta någon.
Hej, Bifogad bild är reglaget för att hissa upp och ner mitt drev. Jag skulle vilja hitta nya sådana reglage. Antingen samma modell eller någon annan modell. Var hittar jag dem? Tack, /Johan
Hej, Min givare till tankmätaren verkar ha slutat fungera och jag behöver därför byta den. Som ni ser på bilden sitter givaren fast i en cirkulär metallsak som skrivas fast i tanken. Den cirkulära delen vill jag alltså inte byta. Utan enbart givaren som sitter fast på den cirkulära delen (ja...ni förstår...). Vad behöver jag och var köper jag det? Tack, /Johan
