måndag 10 mars 2025
mstoltz
    22
Allt postat av mstoltz
  1. Hej Idag var det mesta torrt på den förutom några punkter, men måste säga att lite besviken blir man på att torktiden är så lång. Kan inte förstå vad som gjort att torktiden är så lång, fast man följt alla instruktioner till punkt och prickar. Peter_K...ja penseln var ren.....jag är alltid noga med att tvätta rent den med lacknafta och sedan skölja den i såpa och vatten. Penseln luktar inte något efter detta samt är mjuk och fin så att det skulle finnas rester av nått kvar i den verkar konstigt. Denna penseln har jag använt till andra skyltar fast med biltemas billigare båtlack, och alltid funkar bra. Jätteskumt...men men, har nu lackat 2 skyltar med denna lacken så vi får se hur den andra torkar. Den andra skulle varit torr idag, men är lite klibbig fortfarande. Inte lika mycket som den första men ändå.... MVH
  2. Hej Nej ingen förtunning alls, utan direkt från burken. Så jag har inte tillsatt något eller så.
  3. Hej Idag är den lite torrare, men tycker ändå att det är konstigt att det ska ta flera dagar för att torka när man gjort enligt deras instruktioner.
  4. Ja jag ringde dom idag men fanns ingen på plats som kunde svara på det förrän på Måndag nästa vecka. Har läst att andra med haft problem med samma båtlack att den inte torkar, men då då har dom spätt ut den med nått ( minns inte vad ) Men jag har ju kört den helt ren och följt alla konstens regler. Har ju lackat en hel del med båtlack innan så .... Får se hur den är i morgon, annars finns inget mer än att vänta och se tror jag.
  5. Hej Jag vet inte varför den inte torkar. Jag har gjort exakt enligt anvisningarna och väntat dom timmar man ska innan man lägger ett nytt lager. Jag har använt gran till träskylten. Ingen oljning eller något annat på den. Öppnade burken, rörde om ordentligt med en trästicka ( säkert i ca 3 minuter ) Hällde upp en liten mängd i en plastkopp och stängde igen burken. La på ett normalt lager med lack som jag brukar med andra skyltar ( använt biltemas båtlack då, som aldrig varit problem med att torka, men ville ha en med bättre UV och elasticitet och bestämde mig för att då testa International Orginal Båtlack / Fernissa ) Väntade ca 24 timmar innan nästa lager ( temp var runt 20 grader ) Men nu 2 dagar efter så är den fortfarande klibbig. MVH
  6. He he, det har du rätt i. Jag är lite sådär när jag tänker efter: Jag har ju gjort träskyltar som ska lackas med båtlack. Om jag sätter en infravärmare där och den går på djupet, menas ju att även fukten som finns kvar i träet dunstrar och vill komma ut.... Då kan det ju påverkar båtlacken, dvs att bubblor kan uppstå eller vad tror ni ?
  7. Hej Kanon, så det funkar att torka färg med lite billigare terassvärmare ? Tror du det funkar till båtlack med ? Tänkte så det inte händer nått, dvs blir blåsor eller att det kanske blir tvärtom att det inte härdar utan börjar bli mjukare och rinner ? Vad kan det vara för skillnad mellan dom dyra ir lamorna för tork på lackering och en vanlig ir lampa från en terrasvärmare tro ? Tänkte som så här: En IR Lampa som dom använder på lackering VET jag att den gör så att det torkar innefrån och ut, dvs deras ir vågor går in på djupet. Undrar om en terassvärmare gör detta med eller bara avger mer värme ? I så fall om den också gör så att det torkar innefrån ut...då borde man kunna ha den till att torka små brädor med Kan ju ha helt fel men man får ju spekulera ...he he
  8. Ja fast med IR lampa så torkar det inne från och ut, dvs det går på djupet direkt. Med vanlig värme så torkar det utifrån och in, dvs på ytan. Så med IR Lampa går allt mycket snabbare att få torrt Men det verkar som dessa lampor är svindyra tyvärr, men hade varit bra att ha vid såna här tillfällen. EDIT: Satt och funderade på en sak när jag sökte om just IR Lampor. Fick då upp allt ifrån Infravärme lampor som man brukar ha på terrasser osv...till läkemedels lampor som ska lindra smärta...allt detta med värme. MEN, vad är egentligen skillnaden då mellan dom som man använder i lackering för att få färgen att torka snabbare som kostar flera tiotusentals kronor....och dom som anses som infravärme till terasser och inom läkemedelsindustrin för att linda smärta ?
  9. Hej Har lite problem med att få International Orginal Båtlack / Fernissan att torka på 2 st träskyltar som jag gjort. Och satt då och funderade på en sak. Vet att man använder IR Lampor för att snabbare få färgen att torka på lackeringsfirmor. Undrar om detta hade funkat på båtlack / Fernissa ?? Någon som vet och har provat detta ?
  10. Denna tråden är gammal men jag har samma problem. Jag har lackat en träskylt som jag gjort i gran, med just International Orginal Båtfernissa. Låtit den torka 24 timar mellan lagerna ( har lagt 3 st lager ) Idag skulle den varit torr men är fortfarande rätt så klibbig. Har INTE använt någon förtunning över huvudtaget. Är detta ett vanlig fenomen med denna båtlack tro ? Fler som haft samma problem ? MVH
  11. Hej alla. Oj det var många år sedan man såg denna tråd jag skapade 2011. Men problemet kvarstår, dock har man blivit klokare och insett att spray kanske inte är det bästa alternativet . Jag har förstått lite nu att pensla på lacken är nog bättre. Jag har även sett en lack som heter zar exteriör vattenbaserad polyuretanlack. Denna ska visserligen vara extremt bra, men är lite osäker på att använda den då bokstäverna på skylten är ju färgade, så att det inte löser upp färgen på skyltarna. Samt står det att det helst inte ska vara i skugga, varför vet jag inte ? MEN..... Det jag är ute efter är: * En bra produkt att pensla på som har en snabb torktid så man kan lägga på andra och tredje lager snabbt. * Att den har UV skydd i sig och inte gulnar. * helst inte allt för dyr. Så är det någon här som har tips eller andra idéer på hur jag snabbast och bäst behandlar mina målade / frästa träskyltar, så är jag tacksam. MVH Morgan http://www.msigns.n.nu
  12. Tack Peter_K för hjälpen. Det blir nog till att inhandla båtlacken från jula då och prova Det ända jag är lite besviken på är torktiden på den, jag vill ha en snabb torktid så att man kan hantera skylten och leverera den så snabbt som möjligt så kunden inte behöver vänta1-2 extra dagar. Finns det någon som torkar snabbare, eller det brukar ligga runt den tiden när det gäler båtlack? Det jag använder nu ( Plasti kote clear super, på sprayburk) torkar ju på en timme, och man kan lägga varv efter varv varje 5-10 minut.
  13. Hej Peter_K . Låter bra. Den färgen jag använder till skyltarna är faktiskt K-Rautas egna ( PROF ) svart matt. Det är en Alkyd färg avsed för inomhus och utomhus står det på baksidan. Men hur går dessa 2 ihop då? Jag menar mellan Alkyd och urethanalkydlack ? MVH Morgan
  14. Hej Peter_K Tackar för svaret, jättebra att du talade om detta för det visste jag faktiskt inte Så, ju högre torrhalt, destu bättre / mer lack får du för pengarna kan man säga då? Jag är ju fortfarande i prövostadiet med att behandla skyltarna, så jag vill ju inte köpa en svindyr båtlack. Så denna kan funka tror ni? Är det en mjuk pensel man ska använda då? Jag kanske tänkte mer på så att man inte river upp det målade på skylten med pensel, eftersom lacken kanske löser upp färgen i bokstäverna. Har hört någonstans att det även fanns en båtlack på sprayburk, men hurvida detta stämmer vet jag inte, samt det kanske inte blir lika bra. MVH Morgan
  15. Hej Undrar om någon har erfarenhet av Reflekt Båtlack från Jula ? Länk till Reflekt Båtlack: http://www.rusta.se/batlack_0_75_lit_p10101121.html Länk till Bruksanvisningen: http://www.rusta.se/pdf/product/batlack.pdf Jag ska ha den till att lacka träskyltar som ska vara utomhus, och denna verkar bra eftersom man inte behöver spä den. Eller finns det någon annan ni kan rekomendera i samma prisklass ? Den ska helst torka snabbt med. MVH Morgan
  16. Har kanske börjat inse mer och mer att det jag har provat kanske inte funkar så bra om man vill att en skylt som står ute ska klara sig i några år . så nu till en annan fråga.......vilken sorts båtlack kan jag använda som dels: * Inte är för dyr !! * Torkar rätt snabbt ? * 1 komponent ? * Det viktigaste.....att den inte löser upp färgen i bokstäverna på skylten !!! Sedan lite frågor ang båtlack: * Hur många lager behöver man lägga? * Hur länge håller det ca ? Jag är helt ny på detta med båtlack så ni får hemskt gärna beskriva lite om just båtlack och era erfarenheter. MVH Morgan Senast ändrad av mstoltz | 13 april 2011 | 14:42
  17. Tack för tipset, ska kolla det. Men ska det penslas på eller finns det i spray ? Som jag skrev i mitt förra inlägg så åkte jag och köpte Plasti Kotes Varnish för att prova. Skylten är nu upsatt så då får vi se hur den klarar sig. Jag tar gärna emot mer tips, eftersom man måste prova sig fram tills man hittar nått bra, men som jag skrev innan så vill jag helst att det ska vara på sprayburk, och dessutom inte kosta för mycket, eftersom det ska gå att göra en vinst på skyltarna med ju MVH Morgan
  18. Hej Ja namnet Plasti låter ju inte direkt som det skulle vara något till trä, utan mera plast, men dom har ett rätt stort utbud och jag har sett deras produkter på olika varuhus, men aldrig direkt tänkt att det kanske kunde funka. Men jag tror att jag kommer att göra ett test med den och se hur den är. Jag återkommer med info hur det gick. Det som jag är lite förundrad över är att jag har hört att man helst ska använda uretan baserad, medans denna är Acrylic baserad....vad är egentligen skilnaden mellan uretan & Acrylic baserat ? Är inte så insatt i det som ni märker , MVH Morgan
  19. Vad tror ni om denna ? : http://mydeco.com/p/plasti-kote-super-spray-clear-acrylic-400ml/GB0001D04UFUNLYOM3FYGGRCZB2V4ZJ5KY6CFIVI/ Det är en från Plasti Kote, som tydligen står emot Uv ljus, vatten, väder & vind, repor osv osv.... Den verkar var riktigt tuff på att ståremot allt detta, tom bensin och allt. Så här står det : Hard wearing, scratch resistant and can be recoated anytime, UV absorbent, water resistant, protects against rust, and will not fade or yellow, Provides a tough, transparent, flexible film that preserves and protects against weather, heat, cold, acid, alkali, corrosion and water, Allow Super colour to dry before applying Clear Sealer Material: acrylic Colour: rust, transparent, yellow Manufacturer: Plasti-kote Senast ändrad av mstoltz | 10 april 2011 | 18:33 Senast ändrad av mstoltz | 10 april 2011 | 18:33
  20. Jag tackar så hemskt mycket för alla tips. Ja jag har kanske börjat inse att om man nu inte hittar en bra varnish på spray så kanske man får pensla ialla fall, synd, det hade varit smidigare med att spraya samt att man hade då varit säker på att det hade kommit in i alla vrån på skylten. Det jag är lite osäker på när det gäller att pensla är att självaste penseln kanske börja att skava upp färgen i bokstäverna/motiven. Samt att tar det inte rätt lång tid innan det torkat och man kan läga på andra lagert? Hur är det igentligen om man tex använder båtlack? Tänkte på att om det nu blir så att skylten tex skall sitta på en båt eller vid havet utsätts den ju rätt mycket för olika väderförhållande, för att inte prata om saltet från havet? Ja som ni ser så är det rätt många frågor, men jag verkar ju ha hamnat på rätt forum Det finns någon i USA som sitter och gör likadana skyltar och som gjort det i över 40 år, dom använder Helmsman Spar Urethane Varnish......från Minwax.........men som tidigare så har jag inte sett det här i sverige någonstans. MVH Morris
  21. Hej Tack för ditt tips, Problemet är bara att man är tvungen att pensla det, jag vill hellre ha någon varnish eller liknande på sprayburk. Det skall förutom naturligtvis vara bra, även vara snabbt att lägga på, därav spray. och hålla mot: Väder, Vind, UV ljus etc etc. Samt så vet jag inte hur det går i hop med färgen som skylten är målat med. Skickar en länk till skyltarna så får ni se vad jag menar ( tyvärr ingen båtskylt ännu ): http://morris-dsign.blogspot.com/ Alla skyltarna är frästa för hand. MVH Morris
  22. Hej Är ny här och har ett litet problem. Jag tillverkar / fräser ut skyltar i trä och söker nu efter en Varnish att skydda träskyltarna med eftersom dom ska hänga ute året runt. Någon som jag har hört som skall vara kanonbra är Helmsman Spar Urethane Varnish, från Minwax, men problemet är att jag hittar inte det någonstans i sverige. Eftersom jag väljer att lägga denna fråga här på ett båtforum och inte ett snickeri forum är för att tydligen så används varnish väldigt flitigt av båtfolk, samt att jag gör även skyltar till båtar. Varnishen behöver inte vara Helmsman, men den ska klara ute miljöer och stå emot väder, vind, solljus, osv osv. Den måste även vara i sprayform / sprayburk, så att det kan gå snabbt att lägga på den. Är det någon som har ett bra tips på en bra varnish ? Helst i Halmstads trakten ? Med Vänliga Hälsningar Morris
