söndag 17 november 2024
mstoltz
    22
Om mstoltz
  1. Hej Idag var det mesta torrt på den förutom några punkter, men måste säga att lite besviken blir man på att torktiden är så lång. Kan inte förstå vad som gjort att torktiden är så lång, fast man följt alla instruktioner till punkt och prickar. Peter_K...ja penseln var ren.....jag är alltid noga med att tvätta rent den med lacknafta och sedan skölja den i såpa och vatten. Penseln luktar inte något efter detta samt är mjuk och fin så att det skulle finnas rester av nått kvar i den verkar konstigt. Denna penseln har jag använt till andra skyltar fast med biltemas billigare båtlack, och alltid funkar bra. Jätteskumt...men men, har nu lackat 2 skyltar med denna lacken så vi får se hur den andra torkar. Den andra skulle varit torr idag, men är lite klibbig fortfarande. Inte lika mycket som den första men ändå.... MVH
  2. Hej Nej ingen förtunning alls, utan direkt från burken. Så jag har inte tillsatt något eller så.
  3. Hej Idag är den lite torrare, men tycker ändå att det är konstigt att det ska ta flera dagar för att torka när man gjort enligt deras instruktioner.
  4. Ja jag ringde dom idag men fanns ingen på plats som kunde svara på det förrän på Måndag nästa vecka. Har läst att andra med haft problem med samma båtlack att den inte torkar, men då då har dom spätt ut den med nått ( minns inte vad ) Men jag har ju kört den helt ren och följt alla konstens regler. Har ju lackat en hel del med båtlack innan så .... Får se hur den är i morgon, annars finns inget mer än att vänta och se tror jag.
  5. Hej Jag vet inte varför den inte torkar. Jag har gjort exakt enligt anvisningarna och väntat dom timmar man ska innan man lägger ett nytt lager. Jag har använt gran till träskylten. Ingen oljning eller något annat på den. Öppnade burken, rörde om ordentligt med en trästicka ( säkert i ca 3 minuter ) Hällde upp en liten mängd i en plastkopp och stängde igen burken. La på ett normalt lager med lack som jag brukar med andra skyltar ( använt biltemas båtlack då, som aldrig varit problem med att torka, men ville ha en med bättre UV och elasticitet och bestämde mig för att då testa International Orginal Båtlack / Fernissa ) Väntade ca 24 timmar innan nästa lager ( temp var runt 20 grader ) Men nu 2 dagar efter så är den fortfarande klibbig. MVH
  6. He he, det har du rätt i. Jag är lite sådär när jag tänker efter: Jag har ju gjort träskyltar som ska lackas med båtlack. Om jag sätter en infravärmare där och den går på djupet, menas ju att även fukten som finns kvar i träet dunstrar och vill komma ut.... Då kan det ju påverkar båtlacken, dvs att bubblor kan uppstå eller vad tror ni ?
  7. Hej Kanon, så det funkar att torka färg med lite billigare terassvärmare ? Tror du det funkar till båtlack med ? Tänkte så det inte händer nått, dvs blir blåsor eller att det kanske blir tvärtom att det inte härdar utan börjar bli mjukare och rinner ? Vad kan det vara för skillnad mellan dom dyra ir lamorna för tork på lackering och en vanlig ir lampa från en terrasvärmare tro ? Tänkte som så här: En IR Lampa som dom använder på lackering VET jag att den gör så att det torkar innefrån och ut, dvs deras ir vågor går in på djupet. Undrar om en terassvärmare gör detta med eller bara avger mer värme ? I så fall om den också gör så att det torkar innefrån ut...då borde man kunna ha den till att torka små brädor med Kan ju ha helt fel men man får ju spekulera ...he he
  8. Ja fast med IR lampa så torkar det inne från och ut, dvs det går på djupet direkt. Med vanlig värme så torkar det utifrån och in, dvs på ytan. Så med IR Lampa går allt mycket snabbare att få torrt Men det verkar som dessa lampor är svindyra tyvärr, men hade varit bra att ha vid såna här tillfällen. EDIT: Satt och funderade på en sak när jag sökte om just IR Lampor. Fick då upp allt ifrån Infravärme lampor som man brukar ha på terrasser osv...till läkemedels lampor som ska lindra smärta...allt detta med värme. MEN, vad är egentligen skillnaden då mellan dom som man använder i lackering för att få färgen att torka snabbare som kostar flera tiotusentals kronor....och dom som anses som infravärme till terasser och inom läkemedelsindustrin för att linda smärta ?
  9. Hej Har lite problem med att få International Orginal Båtlack / Fernissan att torka på 2 st träskyltar som jag gjort. Och satt då och funderade på en sak. Vet att man använder IR Lampor för att snabbare få färgen att torka på lackeringsfirmor. Undrar om detta hade funkat på båtlack / Fernissa ?? Någon som vet och har provat detta ?
  10. Denna tråden är gammal men jag har samma problem. Jag har lackat en träskylt som jag gjort i gran, med just International Orginal Båtfernissa. Låtit den torka 24 timar mellan lagerna ( har lagt 3 st lager ) Idag skulle den varit torr men är fortfarande rätt så klibbig. Har INTE använt någon förtunning över huvudtaget. Är detta ett vanlig fenomen med denna båtlack tro ? Fler som haft samma problem ? MVH
  11. Hej alla. Oj det var många år sedan man såg denna tråd jag skapade 2011. Men problemet kvarstår, dock har man blivit klokare och insett att spray kanske inte är det bästa alternativet . Jag har förstått lite nu att pensla på lacken är nog bättre. Jag har även sett en lack som heter zar exteriör vattenbaserad polyuretanlack. Denna ska visserligen vara extremt bra, men är lite osäker på att använda den då bokstäverna på skylten är ju färgade, så att det inte löser upp färgen på skyltarna. Samt står det att det helst inte ska vara i skugga, varför vet jag inte ? MEN..... Det jag är ute efter är: * En bra produkt att pensla på som har en snabb torktid så man kan lägga på andra och tredje lager snabbt. * Att den har UV skydd i sig och inte gulnar. * helst inte allt för dyr. Så är det någon här som har tips eller andra idéer på hur jag snabbast och bäst behandlar mina målade / frästa träskyltar, så är jag tacksam. MVH Morgan http://www.msigns.n.nu
  12. Tack Peter_K för hjälpen. Det blir nog till att inhandla båtlacken från jula då och prova Det ända jag är lite besviken på är torktiden på den, jag vill ha en snabb torktid så att man kan hantera skylten och leverera den så snabbt som möjligt så kunden inte behöver vänta1-2 extra dagar. Finns det någon som torkar snabbare, eller det brukar ligga runt den tiden när det gäler båtlack? Det jag använder nu ( Plasti kote clear super, på sprayburk) torkar ju på en timme, och man kan lägga varv efter varv varje 5-10 minut.
  13. Hej Peter_K . Låter bra. Den färgen jag använder till skyltarna är faktiskt K-Rautas egna ( PROF ) svart matt. Det är en Alkyd färg avsed för inomhus och utomhus står det på baksidan. Men hur går dessa 2 ihop då? Jag menar mellan Alkyd och urethanalkydlack ? MVH Morgan
  14. Hej Peter_K Tackar för svaret, jättebra att du talade om detta för det visste jag faktiskt inte Så, ju högre torrhalt, destu bättre / mer lack får du för pengarna kan man säga då? Jag är ju fortfarande i prövostadiet med att behandla skyltarna, så jag vill ju inte köpa en svindyr båtlack. Så denna kan funka tror ni? Är det en mjuk pensel man ska använda då? Jag kanske tänkte mer på så att man inte river upp det målade på skylten med pensel, eftersom lacken kanske löser upp färgen i bokstäverna. Har hört någonstans att det även fanns en båtlack på sprayburk, men hurvida detta stämmer vet jag inte, samt det kanske inte blir lika bra. MVH Morgan
  15. Hej Undrar om någon har erfarenhet av Reflekt Båtlack från Jula ? Länk till Reflekt Båtlack: http://www.rusta.se/batlack_0_75_lit_p10101121.html Länk till Bruksanvisningen: http://www.rusta.se/pdf/product/batlack.pdf Jag ska ha den till att lacka träskyltar som ska vara utomhus, och denna verkar bra eftersom man inte behöver spä den. Eller finns det någon annan ni kan rekomendera i samma prisklass ? Den ska helst torka snabbt med. MVH Morgan
