_daddel_
11 -
0 NeutralOm _daddel_
Tack alla som hjälpt mig tusen tack
alltså har det en gång varigt nicasil behandlat så behövar man göra det igen för det har något med att det ska bli hådare att göra men sitter det vanligt stål foder så behövar man inte göra det.
Hej jag har fått reda på hur man mäter på akter spegeln för att veta om man ska ha lång eller kort rigg men skulle behöva veta hur kort är en kort rigg och hur lång är en lång rigg?? tusen tack
Hej reporna är presis när man lyft av toppen så är dom där och någon tiondels djupa. jag har mailat bilder som dom sa att dom ville ha så ska jag få reda på vad det skulle kosta att borra och nikasil behandla om den, men slet isär motorn igen var ett tag sen jag tittade på den, nu ser jag att det sitter stålfoder i den så jag ska antingen borra båda eller byta ut ett vet inte en vad det kostar håller på att kolla upp priser på lite sånna saker.. tusen tack igen Thomas mvh tomas
Hej vad gör det för skillnad på min motorbåt om jag har kort eller lång rigg?? det sitter kort på men vad gör det om jag sätter på en lång rigg??
Hej jag har repor i loppet på min motor någon tiondels djupa. och kolvringarna sitter fast, tror du/ni att det räcker att horna ur och byta ringar för att få den att funka igen?? tusen tack på förhand
hej jag har ett litet problem jag har fott en båt med motor av min morfar han säger att det är en kort rigg men jag tror inte det. hur lång eller kort ska lång - kort riggar vara?? är det hela som sitter under motorn eller bara den del som sticker ner under vattnet. snälla hjälp mig och är det någon som vet om det ska vara lång eller kort rigg på en örnvik 510 års77 tack på förhand mvh tomas
ja dom e (nikasil nikacid) behandlade i loppet vet inte vad det är men det är något med att den är gjord i alu men ska bli hårdare
Tack Thomas, men finns det någon som vet om jag borra 0,5 går det att stoppa i stål foder då typ ett 0,5 tjockt blir väldigt tunnt! eller måste jag nikacid behandla den igen??
Hej jag har en suzuki 40hk 95 eller 98, 2 cylindrig där ena cyllen är sönder repad! har en fråga hur mycket kan man borra en sån och går det att stoppa i stålfoder villka mått ska man ha på sakerna?? finns någon som har sprängskiss på den?? mvh tomas tack på förhand
