torsdag 20 februari 2025
Twisted
    11
Om Twisted
  1. Hejsan Har idag en Ryds 510 GT som jag och min sambo köpte i våras. Ganska omgående kände vi att det hade varit skönt med tak över huvudet i båten. Vi har en liten grabb på snart 2 år som gillar båtåkandet men kanske inte riktigt är så förtjust i all blåst och vind detta innebär i en öppen båt. Nu har vi börjat titta efter en lite större båt med ruff, gillar HT konceptet då du enkelt kan gömma dig från väder och vind samt har bra stuvningsmöjligheter. Vi tittar framförallt på Uttern 5500 HT då den uppfyller våra krav: Lagom stor, snygg (för att vara en HT), öppningsbar framruta, sovplats för 2 vuxna, relativt gott om plats bak (möjligt att fiska från båten). Har läst lite i de trådar som finns om båten och tycker mig fått en ganska bra uppfattning om båten. Det jag dock saknar helt är priser på dessa båtar, på Blocket finns det bara en ute till försäljning och den saknar pris. Finns det någon här på forumet som har koll på vad dessa båtar ligger i för prisintervall tar jag tacksamt emot denna info. Mvh /Melker
  2. Finns det möjlighet att tanka ute på skäret eller någon annan stans i närheten? Kommer att åka från Umeå till Norrbyskär och enligt mina beräkningar måste vi fylla på lite soppa för att komma hem igen.
  3. Såg också Yamarin annonsen. Tänkte först att det måste var felskrivet, att det skulle vara 186 000:- istället för 86 000:-. När den sen försvann ganska omgående kan man ju fundera på om det ändå inte var en bluff.... Hoppas bara ingen gick på den.
  4. Hej och grattis till båten! 1. Att tvätta motorn med sötvatten efter varje körning i saltvatten är knappast nödvändigt. 2. När jag trailrar min båt (Ryds 510, 90hk Johnson) tiltar jag alltid upp motorn, samma problem som du beskriver. Motorn kommer för nära marken nertiltad. 3. Har tyvärr ingen koll på rengöring av aluminium båtar.
  5. Kan bara hålla med. Alkohol och framförande av båt hör inte ihop.
  6. Har nu kollat upp vilken propeller som sitter på båten. Nuvarande prop 763463 Dia: 14 x Pitch: 17 HP Mot Range: 60-70 HP 4strk, 60-115 HP (3CYL,V4) Type: Alum Blades: 3 Funderar på att byta till denna 763464 Dia: 13.2 x Pitch: 19 HP Mot Range: 60-70 HP 4strk, 60-115 HP (3CYL,V4) Type: Alum Blades: 3 Visst borde marschfarten öka något med den här propen och även maxfarten?
  7. Tack för svaret, jag ska kolla vad det är för porpeller som sitter där nu. Ska även slå den förre ägaren en signal och kolla vad det var för propeller han bytte bort.
  8. Hej! Nybliven ägare till en Ryds 510GT med en Johnson 90hp -98. Jag skall köpa en extra propeller till båten och funderar på vilken jag skall välja. Förre ägaren bytte propeller i fjol till en med lägre stigning då dom ofta var ganska många i båten och han var ute efter bra acceleration, farten sänktes då från ca 40 till 37knop. Vi kommer vara 2 vuxna och en 1 åring i båten så det är ingen last att tala om. Ser hellre att motorn varvar lite mindre vid marschfart och att maxfarten ökar än att jag har tok acceleration. Tar tacksamt emot alla tips och råd. /Melker
  9. Tack för tipsen! Jag kommer nog måsta slipa bort det mesta av den gamla bottenfärgen då den är i riktigt dåligt skick. Så det blir till att lägga på primer och sen bottenmåla 2 varv, alltid skoj med lite terapi arbete... Kom på en annan sak som jag funderar över. Just framför pulpeten sviktar durken något (ca 1-2cm på en 30x30cm yta), är detta normalt eller är det något under durken som gett sig? Durken känns helt stum på alla andra ställen. Kanske går att åtgärda genom att sätta in teakdurk ovanpå? Mvh /Melker
  10. Hej på er alla! Jag och min sambo har precis köpt vår första båt. Det blev en Ryds 510GT men 90hk johnson Oceanrunner båda från -98. Det blev Ryds eftersom det verkar vara en trygg och stabil båt även i lite sjö (tack alla forumskribenter för tipsen). Båt och motor förefaller vara i mycket gott skick. Tänkte vårrusta båten lite nu så jag skulle behöva lite råd från alla kunniga på forumet. 1: Anoden behöver bytas, vad jag förstått på forumet bör man undvika BT's anoder? Vart kan man vända sig för att köpa anoder till vettiga priser och bra kvalitet? 2: Bottenfärg, någon speciell typ man bör använda sig av? Sprutar man eller penslar/rollar man detta? 3: Låsanordning båtvagn. Det följde med ett kulhandskelås men jag skulle vilja ha ett kraftigare lås, rekommendationer/tips? Mvh /Melker & Terese
