lördag 08 februari 2025
heffapappa
    38
Allt postat av heffapappa
  1. Hej kikar lite på större båt ca 27-35fot. Diesel eller bensin? Tycker att motorerna i många båtar är från början av -90talet(oftast diesel) börjar inte de vara uttjänta eller? Det ska vara färskvattenkylning. Kikat på ngn nimbus men amerikanska båtar typ sea ray så tjänar man ett antal årsmodeller. Vad tycker ni?🤔
  2. heffapappa
    Garmin 2006c
    Hej köpte en båt med en Garmin 2006c, behöver ett sjökort till den för bottenviken. Använder båten i Luleåområdet. De har slutat att tillverka kort till denna produkt. Är det ngn som har ett liggande? Eller måste jag köpa ny plotter? spelar det ngn roll med märket? Raymarin, Garmin, lowrens?
  3. Hej Har precis köpt en Buster Magnum -03 med slitna dynor. Är det ngn som har koll vart man kan hitta dem till bra pris
  4. Pappa har hittat ett myt nytt kapell för just under 8000kr
  5. Är det några skrapmärken på skeddan? Tänkte om den verkligen tagit i. Brukar det Inte kunna bli lite oljefilm ibland när man lägger i och startar ibland?
  6. Oki, tack för tipset. Det har jag inte tänkt på
  7. Hej. Pappa har en flipper 575 där kapellet krympt med 5-7cm mest upptill på längden. Är det ngn här som vet om det går att sträcka ut kapellt på ngt sätt? eller är det bara att köpa nytt?
  8. Jag tror att de som säljer är rätt så less på att visa båten till oseriösa spekulanter
  9. Vad tror du om att göra den i släpvagnsplyfa?
  10. Hade liknande problem med min aq260 då var det konsensatorn som var paj.
  11. Den går riktigt bra i sjön. Men jag tycker att den är lite trång i sittbrunnen. Testade en sådan för ngt år sedan då jag var sugen på att köpa en sådan.
  12. Hej Har en kompis som har en Buster vars bränslemätare alltid visar fullt. Han hittar dock inte vars givaren sitter.borde finnas ngn lucka eller så Någon som vet?
  13. Ring eller mejla Stefan på Marindemontering i Luleå. Han är en riktig fena på båtmotorer. Kolla på hemsidan. Marindemontering.se
  14. Är det inte ngt med drevet, typ Drivknut/lager eller så. Vad händer om du varvar upp motorn utan växel i? Smäller det då oxå?
  15. Är det inte ngt med drevet, typ Drivknut/lager eller så. Vad händer om du varvar upp motorn utan växel i? Smäller det då oxå?
  16. Testa med startgas, går den då så är det väl ett bränsleproblem om jag inte fattat fel.
  17. Ryds har två modeller, 620 Ht och 20 ht. Ena med inombordare andra utombordare. Vet inte så mycket om modellerna men skroven ska vara fina iaf
