söndag 02 mars 2025
Dominique
    8
Allt postat av Dominique
  1. Hej. Jag ska köpa nya segel (fock och storsegel) och efter att ha sållat i de offerter jag har fått återstår Bodin med Crusinglaminat och Gransegel med GLCX duk. Är det någon som vet om dukarna är likvärdiga eller har erfarenheter? Bodings pris ligger en bra bit under Gransegels.
  2. Hej! Jag har trubbel med en tidigare fungerande Martec-kylare som sitter skottmonterad och är ansluten till en Yanmar 2GM. Efter byte av en slang får jag inte fart på cirkulationen och jag misstänker att problemet är luft. Har någon några bra tips på hur man ska göra? Jag har provat att suga med vacuumpump i slatter röret och även att blåsa i expansionskärlet men det hjälper inte. Tacksam för alla tips..
  3. Det stämmer, jag har en orange kabel från mitt instrument. Jag har mailat till Nasa marine så får vi se vad dom svarar. Någon som har en BM-1 med orange kabel inkopplad?
  4. Hej, jag har nylihen installerat en batterimätare av typ Nasa BM-1 för att mäta förbrukarbanken och allt verkar fungera som det ska. En fundering: I den svenska manualen beskrivs bara hur man kopplar in för att mäta förbrukarbanken och i frågor och svar står det att startbatteriet inte kan mätas. I den engelska orginalmanualen visas ett alternativ av inkoppling som även gör att man kan mäta spänningen över startbatteriet. Är det någon som har provat den engelska inkopplingen och är det någon som vet om det finns något skäl till att man har tagit bort alternativet i den svenska översättningen?
  5. Tack för tipset, det låter vettigt. Jag har borrat ett hål inifrån med är osäker på om jag har borrat tillräckligt djupt för att det ska vara OK. Vet någon om stödbocken har vingar på insidan som går åt varsitt håll eller om den bara sticker rakt upp? En annan fråga; kommer den injicerade epoxin få fäste om det är fuktigt på insidan?
  6. Hej. Jag har en Albin Nova och har precis upptäckt att stödbocken som propelleraxeln går igenom sitter lite löst. Är det någon som har koll på hur den är monterad och hur man kan åtgärda problemet? Jag kan inte se några bultar som sticker upp inne i båten. Tacksam för snabbt svar med tanke på sjösättning inom kort.
  7. Kanon, tack för feedback! En fundering om värdet på säkringarna: Jar har sett att många har 300-400A för startkretsen och 100A för förbrukarkretsen. Måste även förbrukarkrestens säkring vara 300-400A i mtt fall ifall relät är draget vid start eller om jag nödstartar genom att koppla in samtliga batterier? Är rädd för att det kanske är så.... Innebär det också risk för att jag eldar upp shunten för batterimätaren som är på 100A?
  8. Dominique
    Elschema
    Hej. Jag har börjat renovera elsystemet på en Albin Nova och har skaffat ett spänningskännande skiljerelä från Bluesea samt en två-polig strömbrytare. Jag har inte tänkt koppla enligt det diagram som följde med relät utan istället lägga det efter brytaren. Min tanke med det är bara ladda förbrukningsbatteriet när strömbrytaren är avslagen och om man vill ha laddning på båda batterierna får strömbrytaren slås på. Vidare drar relät ingen ström på det sättet. Någon som har synpunkter? Vad bör man ha för storlek på säkringarna (och behövs dom verkligen)? Jag bifogar mitt tänkta schema som ni jättegärna får kommentera.
