måndag 27 januari 2025
fjord21hardtop
    13
Allt postat av fjord21hardtop
  1. Hej, kan ta et kort i morgon, är det nån som vet hur många amp säkringen ska va.
  2. Hej. Jag har et litet problem som jag hoppas nån här kan hjälpa med. har än volvo aq 225, på instrumentpanelen sitter det 2 säkringshållare i den ena den till höger är säkringen trasig ( glassäkring ) kan inte läsa hur manga Amp den är och undrar vad den är till.Kan den vara kopplad till varvräknaren förr den funkar ej.Hoppas någon vet, Mvh J-B
  3. Hei. Det sitter en läsanordning i framkant på drevet som ska gå imot en pinne som sitter på skölden.det är nog den som inte går i lås,Har du drevlyft i funktion kolla om den är nede. Lycka till.
  4. Hej. ska uppdatera status, Skruvade loss förgasare idag och tog den hem, blåste ren med tryckluft och rengjorde det lilla filtret sedan körde jag med hårfön. Sen åkte jag ned til båten och monterade. spänningen var stor när jag vred om startnyckeln,Den startade direkt och spann som en katt. Sommaren är räddad..
  5. Tack för svar, Det var nästan samma här ingen tätning vid bordsgenomföringen och dålig slang,båda är nu bytt och tank rengord..
  6. Hei. Har äntligen fått min fjord i vattnet efter lackning, Motorn en aq 225 startade direkt både hemma och efter sjösättning,Men dog efter några min, Har konstanterad att det fanns vatten i tanken och den är nu tömd och rengjord har även tömd vattenavskiljaren till bränslefiltret,Nu är frågan till er.. Det sitter en rochester förgasare på motorn,finns det nåt bra sätt at dränera den, eller er det bara att prova och dra igång motorn ? eller kan vatnet finnas kvar och ställa til med besvär sen ?.
  7. Hej, Jag åkte på presis samma dilemma ,kom vel ca 1000 m sen tvärdog motorn, Fick bogseras i hamn,Monterade av manluckan på tanken,och stack ned en pump,röret helt i botten på tanken,sen var det till att pumpa. Dom första 8-10 litrena var vatten och skit sen började det att se ut som bensin,jag beslutade att tömma tanken 190 liter,och gjorde än tankrengöring,sen gick motorn som en klocka. lycka till J-B
  8. Helt klart ,än bra hemsida,Jag kollade inn den,men i och med att jag har båten på tomten tyckte jag det var bättre och rolla, skulle blivit svårt och sprutlackad i tältet. utan utblås. Tror inte jag har fått bättre resultat om jag har sprutmålad själv.Alle sätt är bra utom dom dåliga .
  9. Hej Jag har presis lackat min fjord 21 med ett fantastiskt resultat,var klar kl 13. idag. Här är en länk till företaget jag köpte ifrån,dom fixar ett komplett kit. http://www.de-ijssel-coatings.se/
  10. Hej. Om du måste betala tull,beror på hur gammal båten är,jag hämtade än fjord 21 ht -74 mod.i norge för 4 år sedan och den var det ingen tull på, gå inn på tullverket, Där finns det regler om import av båtar.Norge är inte med i EU,men dom har jo åt andra sidan många avtal med sina nordiska grannar. Lycka till.
  11. Hej. Kolla bränslefilter det kan vara vatten i bensinen,töm bränslefilter och häll i K.sprit i tanken.
  12. Hej. Tror at det var två mindre sidorutor på gamla modellen och en större på nya modellen.
  13. Alla som besökt Hagskär vet att det är en trygg hamn,efter tva hårda vintrar har PONTONEN kolapsat och vi som är medlemmar i Enhörna och Stallarholmens båtklubb hoppas att även besökare ifrån andra klubbar eller företag är villiga att ge et frivillig bidrag så att vi även i fortsättningen kan erbjuda alla båtburna besökare bra skydd för väder och vind.Kolla hemsidan ochklicka är fram til( Hagskärs Vänner). http://www.stallarholmensbatklubb.se/
