fredag 31 januari 2025
Janne_68
    8
Om Janne_68
  1. Goodwill?? En känd marina i Tranåsregionen skulle ha 1700:- för den...
  2. Kollade ikväll om jag fick gnista på samtliga stift. Fick ingen på det nedersta stiftet. Så det blir att beställa en ny tändspole i morgon. Hoppas det är det enda som behöver bytas.... / Janne
  3. Tänkte också på att det kunde vara någon tändspole, men varvar den bra utan växel i då? / Janne
  4. Var ute på sjön idag, och allt gick bra tills vi skulle starta upp och ta oss hemåt. När jag startades var den lite tjurig och dog ett par ggr, men sen gick den (kanske lite ojämnt). När jag sedan lade i en växel och skulle gasa på.... Så svarade inte motorn på gaspådraget utan gick bara upp till 2500 varv. När jag varvade motorn utan växel så var det inga problem, utan bara med växel i. Någon som kan komma med nån idé om vad det kan vara?? / Janne
  5. Jag köpte en Ryds 568 Gti för några veckor sedan. I helgen som gått nu var vi ute på vårt första riktiga eldprov. På söndagsmorgonen så glömde vi att slå på huvudströmbrytaren (vi var trötta kl. 06:30), men motorn startade i alla fall. Vi blev lite förbryllade och kollade kopplingarna på batteriet och märkte att det enda som huvudbrytaren bröt var all el fram till instrumenteringen (inkl.plotter & dyl). Ska det det vara kopplat så? / Janne
  6. Hej alla... Har monterat en ekolodsgivare på akterspegeln. När allt är draget så tog jag i givaren och kände lite lätt hur den satt. Givaren flexade utan svårigheter upp & ner. Ska det vara så eller kan jag ta bort de två skumgummibrickorna och dra åt så att man får en mer stum montering? / Janne Senast ändrad av Janne_68 | 21 april 2011 | 09:41
  7. Hej alla båt / Rydskännare... Har en fråga. Jag har en Ryds 478Gti -08(Mercury-50hk -08) på gång och tänkte höra med er om det pris jag kanske ska lägga är ett bra pris. Jag har inte sett båten ännu, men enligt ägare är det i mycket gott skick. Det enda extra tillbehör den har är ett akterkapell. Prislappen hamnar på mellan 100'-105' :- . Hör av er med synpunkter... / Janne
