måndag 25 november 2024
sanktanna
Företag
    859
  • Dagar Vunna
Allt postat av sanktanna
  1. Du ska naturligtvis låta glykolblandningen vara kvar i motorn. Glykol har en rostskyddande effekt och om det finns något sjövatten kvar i det gros som är kvar nederst i manteln så blandas det med glykolen. Ingemar
  2. Hej. Måla propellern så klarar nog anoden en säsong eller mer. Mindre fri metallyta som exponeras i vattnet är bra. Ingemar
  3. Ett nytt DPH-drev kostar c/a 160.000:-. Jag kan i min vildaste fantasi inte förställa mig hur båtägare är funtade som kan snåla ett par hundra kronor på anoder som i vissa fall kan göra så att drevet fräter sönder. Filter och en del annat kan man kanske förstå, men anoder, otroligt! Ingemar
  4. Hej. Det där ser inte ut som att du ska sätta ihop igen. Det ser ju sönderrostat ut. Du måste ta isär och byta det som behövs. Ingemar
  5. Om bilden är rätt så har växelkonan släppt från nedre kugghjulet redan. Jag tror ändå att det är läge att du kontaktar någon som vet hur det ska vara och kan avgöra vad som har hänt. Om övre kugghjulet inte sitter fast i lagret så kommer kuggväxeln att haverera. Ingemar
  6. Om det är lönt att reparera är just frågan. Är det beläggen i kugghjulen som är trasiga så har det inte funnits sådana som reservdel på många år. Glidskon kan ha gått av. Inte så vanligt. Har backslaget gått med för lite olja kan det vara en hel del skador. Ingemar
  7. Har övre lagret skurit? Det ska inte följa med när locket tas av. Lagret ska vara pressat på kugghjulet. Är sista bilden upp och ner? Ingemar
  8. Hej. Vilket MS-backslag är det fråga om? Har det hänt något med backslaget eller gäller det endast översyn och ompackning? Ingemar
  9. På din senaste bild ser det ut som att konan är anlöpt av värme mot nedre kugghjulet. Det är troligen därför som den har fastnat. Jag rekommenderar att överdelen tas bort och isär för undersökning av vad som hänt. Eftersom du tydligen inte förstår vad du kan göra så låt bli att bryta någonstans. Ingemar
  10. Du ser väl spåret där glidskon av brons ska in i. Där i mitten ska du ta tag. Förstår du inte hur ditt drev fungerar rekommenderar jag att du tar hjälp av någon mera kunnig. Det är stor risk att du förstör drevet om du bryter på fel ställe. Det finns inte mycket reservdelar till 100-drev numera. Var finns drevet? Ingemar
  11. Ja. Du ser spåret i konan för glidskon. Ta tag där. Ingemar
  12. Sitter konan fast i nedre kugghjulet? Om den gör de så sätt i ett bräckjärn helst av aluminium och något som skyddar kanten i hålet. Försök att trycka konan uppåt så att den lossar. Ingemar
  13. Du måste ta bort de två skruvarna och ta ut hela mekanismen. Sen kan man komma åt konan. Se upp med att det finns ett antal lösa nålar i lagret på mekanismen så att de inte försvinner. Ingemar
  14. Hej. När 100-dreven var vanliga hände det några gånger att växelkonan vid en längre tids körning fastnade i framläge. Man fick ta bort växelmekanismen och bryta loss konan med ett bräckjärn. Om problemet fortsätter får man ta isär överdelen för åtgärd. Ingemar
  15. Det är högergänga. Lägg en träkloss mellan propellerbladet och skrovet. Ingemar
  16. Hej. Hylsröret kan ha lossat kopplingen. Röret är låst med koniska ringar som spänns med en rundmutter. Lossa bakre locket och kolla innanför. Ingemar
  17. Om det är en sjövattenkyld motor är det sjövatten i både motorblock och avgaslimpa. Ingemar
  18. Hej. Du har en avtappningskran långt bak på blockets styrbordsida och en på oljekylaren som också tömmer avgaslimpan. Öppna sjövattenpumpens lock för avtappning och inspektion av impellern. Ingemar
  19. Hej. Ja, det kan vara samma backslag. Antingen MSB eller MS2. Ingemar
  20. Så vitt jag vet är det den enda motorn i VP:s sortiment som kommer från Mercedes. Ingemar
  21. Hej. Kan vara en som Vp kallade MD4. Grundmotor Mercedes 180. Ingemar
  22. SX-ST. Leverat 93-04-30. Ingemar
  23. Är det en fläns även under konsolen så är det nog OK. Ingemar
  24. Hej. Röret ska ju ner så att flänsen kommer under konsolen, annars kan det tryckas ut och det då inte tätar. Ingemar
  25. Hej. Fyll filtret med bensin innan monteringen så startar motorn strax. Ingemar
