sanktanna
Företag-
909 -
Dagar Vunna
sanktanna senast vann den dag 8 Oktober
sanktanna hade det mest gillade innehållet!
279 ExpertOm sanktanna
Konteramiral
Bilden är ganska dålig men det ser ut som att axeländen är skadad. Medbringaren ska gå av om man startar motorn när pumpen är frusen eller om det har kommit in någon liten sten mellan kuggarna. Det ser ut som att pumpen varit låst vid startförsök eftersom medbringaren ser ut så där. Ingemar
Hej. Om brytpinnen bar har gått av o urtagen i kamaxeln är hela så byter du pinnen. Är änden på axeln trasig så kan det bli nödvändigt att byta kamaxel. En tydligare bild vore önskvärt. Ingemar
Den metod du föreslår är jag tveksam till. Har svårt att tro att du får bort allt vatten i laddluftkylaren. Men det är ju din motor så du väljer ju vad du vill göra. En kylarinsats kostar 30.000 + moms.
- 10 svar
Det sitter en gummitätning på röret, VP nr 842913. Om du inte har den så prova att montera tillbaka röret ändå. Skaffa en sådan tätning för att kunna byta om det inte skulle vara tätt när du startar efter sjösättningen. Eftersom du har rör i kylsystemet hoppas jag att du har hittat de avtappningskranar som finns på vissa rör. Du har bl.a. en på den bild du visar. Ingemar
Så kan du naturligtvis göra men det är enklare att bara lossa röret på avgaskröken (det övre) och böja upp det en bit och hälla i där. Det blir mindre spill när du ska montera tillbaka röret. Ingemar
Det är ett bra sätt. Glöm inte att tappa ur laddluftkylaren. Passa på att se över de anoder som finns också. Fyller du i avgaskröken så rinner det direkt ut så det kanske inte är så bra. Ingemar
- 10 svar
Sätt i en propp och palla upp den. Fyll den helt med vatten och se om det läcker någonstans. Om du vill prova med tryck så måste du nog montera ihop paketet. Ingemar
Hej. 1/4" Rörgäng. Ingemar
- 8 svar
Hej. Observera att gängan i de mindre hålen är 1/4" UNC och inte M6! Nedre skruven växelkåpan kan man använda. Ingemar
- 4 svar
Ursäkta, styrarmen menar jag förståss. Glider den övre ner litet så får du inte dit armen sedan dom fastnat. Ingemar
- 7 svar
Hej. Epoxilim funkar bra. Sätt i styrgaffeln direkt innan limmet härdar. Ingemar
- 7 svar
Hej. Ta reda på vilken cylinder du får in vatten i genom att ta bort insprutarna. Dra runt och kolla om det kommer ut vatten ur någon cylinder. Se även på spridarspetsarna hur de ser ut. Det är inte ovanligt att cylinderlockspackningen går sönder på B-motorerna. Ingemar
- 14 svar
- 3
Hej. Det går inte att se hur nyckeln ser ut. Är det ett originallås från Albin så vrider man inte på nyckeln utan skjuter in eller drar ut den för till och ifrån. Vridfunktionen är till för om man vill ha t.ex. lanternor som då kan tändas och släckas med vridningen. Om du har ström på ena sidan startknappen och inget på andra när den trycks in så är väl kontakten trasig. Ingemar
Hej. Ett vanligt fel är att det blir en spricka i övre kanten på silhuset. Den är svår att se men när locket dras fast öppnas den lite och då läcker det. Silhuset måste då bytas. Ingemar
Hej. Det är ett 270 drev du har på bilden. Eller möjligtvis ett 250 drev. Ingemar
