lördag 25 januari 2025
saxofon
    47
Allt postat av saxofon
  1. Det här är ett roligt ämne! 🙂 Jag började med en prototyp förra året. Därmed hade jag induktionshällen ovanpå gasspisen hela säsongen. Fick stuva undan hela tiden inför seglingarna. Prototyp-verksamheten gick väldigt bra dock så att i år har jag slängt ut hela gas installation och gjort en egen kardanupphängning av häll och enkel ugn. På hällen som är ganska hal glider kastrullerna lätt omkring (även utan sjögång...) så har jag en silikonmatta ovanpå. Då står allt stadigt och det går faktiskt att luta hela paket ca 30 grader och det står fortfarande stadigt. Osäker på om jag vågar laga mat under gång ändå, men inget större problem då jag lagar mat för ankar mest. Har 48V200Ah LiFePo4 Victron batterier som energilager, lite mer Victronpryttlar för övervakning. Ännu en för laddning/inverter och så lite mer för solcellsladdning och isolationstrafo Solpaneler är 2x400W på targabåge i aktern. Under högsommaren räckte det med en panel inkopplad för att hålla igång det hela (ligger aldrig på landström). Dessa är inkopplade parallellt för säkerhetens skull (ca 70V tomgångspänning per panel) men kanske att seriekoppling skulle vara ännu mer effektivt. Då jobbar jag även från båten så 2 laptops är igång konstant. Är ju av lat natur så hela navsystemet, vhf, ais, autopilot, raspberry pi server osv är också igång hela tiden (även nattetid). Så är det ju bara sätta segel och dra vidare på morgonen. Körde med en TP-Link wifi energimätare/"strömbrytare" på hällen förra året så ganska god koll på vad just matlagningen behövde. Min mediokra matlagning hamnar runt 4-500Wh per dag, skulle gissa på dubbla för lite mer seriös matlagning, och från regulatorn ser jag att det förs in ca 3kWh i systemet som då behövs alltså för allt annat samt för att kompensera för förluster här och där. 48V effektiviserar helt klart och jag skulle gissa att det förlänger livslängden också på system (ser som mest runt 70-80A nu när jag drar igång häll och ugn) jämfört med om det skulle varit 12V. Men det hade nog inte varit några problem att köra 12V med dagens LiFePo4 teknik, bara att de högre strömmarna skulle belasta mer och därmed sänka livslängden IMHO. Det mesta finns beskrivet på https://github.com/saxofon/boat-electronics även om det behövs uppdateras för "final version" (blir det någon sådan?!?). Det är med modul tänk och som det är just nu är batteribox (och första automatsäkringen 200A) en modul. Nästa modul är en panel där övervakning, MPPT, charger/inverter mm är monterat. Sedan är det två sladdar med snabb-kontakt kopplas in mellan isolationstrafo och 230VAC fördelarpanel. Väldigt enkelt att ta bort det hela och då koppla in isolationstrafo direkt till 230VAC panelen så blir det som en "vanlig" båt igen Därför borde det vara hyfsat enkelt att kolla igenom min github sida och kopiera till era egna båtar ifall man vill.
  2. Jag skaffade en sådan här i år: https://caso-design.de/en/p/caso-maitre-3500-mobile-double-induction-hob-3500-watt Driver den via en 48V bank (lifepo4) och inverter 3000W sustain, 5500W peak. Då får jag låga strömmar då matlagning ju kan ta lite tid. Trodde jag... med induction går det ju sketasnabbt I praktiken ser jag förbrukning på ca 1kWh per dag max i matlagnings-energi, mer typiskt kanske hälften. Prototypade i år, nu gäller det bara att hitta någon bra gimbal induction/oven lösning... Har kontaktat Force (de gör fina gasol spisar och även el, fast då inte induction) och de tittar på induction lösning men ingen tidsplan. Så fråga även leverantörerna så de ser att det finns intresse för detta. 😉
  3. Som komplement till livflotte... man skulle kunna ha uppblåsbara jätteballonger, typ sådana dykare använder för att ta upp tunga saker från botten fast hela och med ventil för inlopp av tryckluft. Några sådana i salongen på säg 1m3 styck och några i akterruffen/förpiken... vips har vi 6 ton lyftkraft eller kanske mer. Skulle kunna förvaras i små utrymmen i innertaket tillsammans med tryckluftstuben. De kan sedan utlösas manuellt eller vid vattenkänning, liksom våra uppblåsbara flytvästar. Man kan då stanna kvar på båten istället för att överge den i många situationer. Ger en mer tid att fixa hål i skrovet eller vad det nu kan vara, alternativt mer tid att gå i livflotten och se till att få allt nödvändigt med sig. Efteråt är båten kanske bärgningsbar istället för att ligga på 3000m djup...
  4. Antar ni menar eS95/eS97? Man kan köra LH3 på dessa. Funkar bättre men man missar tex online updates och får själv ladda ner på SD-kort, stoppa in i burken osv. En varning för eS9x dock att de har dålig touchscreen. Jag fick min eS97, som hade kortis i touchscreen precis vid MOB-"softknappen" så den släppte MOB markers varje sekund typ ;-), utbytt av RM i England. Hade diskussion med köpe stället (Erlandssons Brygga) men de hade inga kunder med problem sa de och ville inte ta "fajten" med RM. Fick nummer till RM i Göteborg som kände till problemet med dessa men klagade på RM England som inte ville utöka garantin (min enhet var 5 år). Ringde RM England förberedd med massa argument (hade andra strul också sedan början med denna enhet) men behövde inte använda dem 🙂 "Oh that unit... yes they are bad. Send unit in and we return you a new Axiom 9 Pro back". Så nu har jag en sprillans ny Axiom 9 Pro (pro varianten har knappar/ratt också) som har fungerat hittills iallafall. Bra support åtagande till slut även om det tog tid.
  5. Fråga till alla el-utombordar-fantaster (jag vill också sälla mig till denna skara!)... hur gör ni under tiden ni är i land? Jag tänker på att man njuter av den tysta fina färden in till land, lämnar jolle och den dyra nyinköpta elmotorn/LiFePo4-batteriet.... kommer de att finnas kvar några timmar senare när man är tillbaka från puben?
  6. Är det någon som har en susning på vilka drag/tryck-krafter som det blir på rodkick arremanget på en båt i stl klass med 37 fot, 30 kvm stor? Använder inte dirk längre så max tryck borde väl typ bli när man ligger stilla och har blöta badhandukar på tork... känns nästan beräkningsbart även för mig Men hur är det med dragkrafterna? När det blåser på och man vill kicka ner blir det lite krafter kan jag tänka... men inte riktigt ut... ;-)
  7. Nu är det dags för mig också... Fem säsonger utan något bottenjobb alls, innan dess nedskrapning till befintlig epoxi-primer (vet ej fabrikat) och sedan ett lager röd lefant nautica + ett lager mörkblå lefant nautica. I år satte sig några havstulpaner och man börjar se en hel del av primer-ytan på de övre bitarna av skrovet. Planen är ny renskrapning till epoxi-primern, finslip och sedan ett gäng lefant tiger coat med någon färg, typ mörkblå igen... Men kanske man skulle lägga ett Ultra-Ever Dry lager ytterst? http://www.spillcontainment.com/products/ever-dry
  8. I tillägg till tidigare opensource alternativ finns ju Victrons egna initiativ: https://www.victronenergy.com/live/open_source:start https://github.com/victronenergy Så med något enkelt billigt arm kort så fixar man sig sin egen energi övervakare. Att Victron går in för opensource tycker jag är alldeles fantastiskt och fler borde göra samma sak så att man kan integrera själv också. Personligen blir det fler Victron burkar nu när min lilla yacht server kan prata med dem. :-)
  9. Istället för att skaffa ankarspel/kapstan, varför inte elektrifiera en vinsch? Är ju i princip en kapstan och kan då användas vid segling också?
  10. Man kan ju också välja något färdigsnickrat, tex: http://www.go2marine.com/product/92221F/fogmate-automated-horn-controller.html Inte lika roligt som att knåpa ihop något eget förstås, och den har ju säkert inte ens något linux inuti... Kanske man kan kombinera hornet med mat- och sov-klockan? Flaggnördarna kan ju tuta ut revelj framåt niotiden alt triggas via skymningsrelä? Öppnar sig många möjligheter här!
  11. Varför inte koppla tjocka kablar (ju tjockare desto bättre) från batteri till nära motorn, som avslutas på en sådan här: http://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/12v-elektriskt/kopplingsplintar/sure-conn3-fordelningsplint Så har du ringskor (inte Ringo Stars systrar utan kabel terminering i form av ett hål) på kablarna och kan skruva på/av efter behov?
  12. Jag laminerade upp en klack för nya motorkylvattenintaget i epoxi. Sedan målade jag två lager Danboline ovanpå. Blev alldeles utmärkt resultat. Två dagar gick åt för klacken (halva tjockleken i taget) och likadant för danboline lagren. Alltså en dag väntetid mellan de olika. Då var yttertemperaturen runt 10-15 grader.
  13. Själv har jag en nedfällbar variant, den är mycket mycket tyst. Kanske beroende på avsaknad av röret? Har fungerat ypperligt i sex år nu.
  14. Det blev bra efter en reset faktiskt. Får se hur länge den håller sig i skick nu☺
  15. FYI, supporten svarade snabbt. Dock med att den är utgången sedan länge och att support inte gäller länge... De förslog dock reset såsom beskrivits ovan, det får bli nästa test. Tycker det är en heltrevlig GPS med bra kartor och display så tills lite övrigt jobb är gjort innan det är dags att uppgradera plottern får den gärna fungera. Thomas1, jo jag har en gammal garmin gps 90 (flygmodellen) som fortfarande ger utmärkt bra position. Lite jobbig att ha i båten bara för den varnar för flygzoner hela tiden...
  16. GPS'n hoppade igång, men det tog tid... ungefär en timme! Under tiden visar den tid å allt annat korrekt. Eftersom den visar tid korrekt borde den ju ha kontakt med någon satellit iallafall. Thomas-1, satellite sidan ser faktiskt ut så som din bild, alltså ingen stapel alls (tills den gick igång igen alltså). Höjd över havet behöver nog inte vara exakt 0 m även för oss båtfarare... jorden är ju inte helt rund så beroende på vilken algorithm som man stoppat in i den lilla boxen så ska den möjligtvis ha någon offset hit å dit ;-) (gissar det bygger på någon ellips dock så att den är hyfsat korrekt) Något nytt påhitt jag märkte var också att gps'n hoppade iväg 50m vid ett tillfälle (efter att ha visat korrekt i flera timmar). Lustigt nog har jag sett exakt detta fenomen på en annan garmin gps (3005c) någon vecka sedan (på en Åland seglats, nära Stegeskär om jag minns rätt). Tog hem gps'n och plockade isär. Allt är ett kretskort dock så det kan nog knappast vara glapp mellan olika moduler. Tur att display'n visade djupinfo och fart (från loggen) dock eftersom det är enbart här jag ser dem Ska nog bygga in lite redundans i den nya pedestalen (finns på 25-årsplanen....) En timme känns lite för långt för en normal kallstart utan föregående position (och jag hittade inget batteri i den för något batteribackup'at ram eller så) så känns inte som ett sådant problem. Skumt skumt... får kolla med Garmin support ifall de kan ha någon aning.
  17. Inför dagens slöseglats så har förstås gps'n lagt av... Den visar kartan fast positionen uppdateras inte. Övrig info, såsom djup, vattentemperatur, tid mm är rätt. Har hänt en gång tidigare, ett par månader sedan under färd. Då räckte det med off/on så hoppade den igång igen. Nu har den iofs varit oanvänd i två veckor, problem med att hålla sat info i minnet så att det nu alltid blir start från scratch med lång insynkningstid som följd? Föregående stopp talar emot iofs, den får vara igång under dagen så kanske den hoppar igång senare. Gps modul i enheten trasig? Den kan ju visa övrig info korrekt så kanske detta... Någon som har en annan idé?
  18. Firman i UpplandsVäsby-trakten som Thallatha tänker på heter Erlandsson Trade (http://www.erlandsson-trade.se) , men de har tyvärr flyttat.
  19. Häpp! Använder West System 105/205 för att lägga 2 lager epoxi på mina nya durk-skivor. Av någon anledning lyckas jag inte prime'a den stora pumpen. Har försökt med 2 st i tron det kanske var fel på första. Har använt WS tidigare, också med pump, men inte alls haft något problem. Vad är det jag missar i år? Plastar inomhus (i lägenhetsköket ) så det borde inte vara för kallt.
  20. Köpte nyligen en LTC rund stereo. Fördelen är bluetooth koppling med telefon alt padda så kan man köra ut ljudet på stereon utan sladd. Funkar kalas. Bra tryck också. Rekommenderas. Beställt ny ray60 vhf också, fast den har inte dykt upp än så kan inte säga nåt än.
  21. Eftersom mina, med stor möda inpassade, durkplywood skivor nu ska få sig någon slags ytbehandling undrar jag hur ni som använt epoxi för att grunda gjort. Förtunnar ni ordentligt så att det blir en lättrunnen epoxi som väl då lättar sugs in i fanéret? Har spanat lite på denna finurliga snubbes arbete: del 1: del 2: Han verkar dock köra på med oförtunnad epoxi.
  22. Fixade med lite noggrann mätning, dvs tryckte pinnarna genom ett tidningspapper som fick bli mall :-) Kanske man skulle ta bort denna tråd nu då...
  23. Godkväll! Har gjort en ny instrument-panel och nu ska de befintliga enheterna monteras. Kontrollenheten till autopiloten, raymarine st6002, har några pinnar man måste få hålen rätt till så jag undrar om någon har kvar borrmallen till en sådan enhet? förhoppningsvis som pdf :-) Har hittat user manual och "commissioning manual" men ej heller den senare hade tyvärr någon lämplig sida man kunde printa ut och få en borrmall. Ska försöka undvika nämna ordet "tamp" så att det munhuggs bland gubbarna igen. Attans, nu gjorde jag ju precis det... :-)
  24. Folk har helt klart för mycket fritid Samtidigt uppskattar jag den glada tonen i denna tråd (för det är väl det rätta namnet här?) Kan meddela att det gamla spinnakerfallet fortfarande är stelt. De bägge andra fallen blev hyfsat bra enbart genom att ligga i blöt, men ska tvätta dem också så kanske de blir som nya. Hoppas ni får lika roligt ute till sjöss, nu när säsongen startat, som ni har haft här
  25. Hmmm.. men det såg nog ut som att du lyckats få bort den nu... ;-)
